Fichet CVS bloquée
Démarré par meez, Octobre 31, 2026, 02:08:55 PM
meez
Je rencontre un problème de blocage sur une serrure mécanique à combinaison Fichet CVS, sur un coffee-fort Fichet Silver 20 et j'aurais besoin de vos conseils pour savoir comment m'en sortir.
Voici l'historique de la manipulation :
- J'ai fermé la porte.
- J'ai oublié d'effectuer l'étape de remise à zéro (tourner à fond vers la gauche sur le repère 0).
- Par mégarde, j'ai entré de nouveau la combinaison par-dessus pour tenter de rouvrir, sans réinitialiser.
- C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé bloqué.
Le problème actuel :
Le bouton central de la combinaison est complètement bloqué sur le repère 0 (impossible de le tourner vers la gauche pour faire la remise à zéro, ni vers la droite).
J'arrive quand même à engager les positions 1 à 7 avec le sélecteur et à tourner le bouton central sur ces repères-là, mais cela ne résout rien, je n'arrive pas à l'ouvrir.
Est-ce que l'un d'entre vous sait comment débloquer une serrure CVS piégée de cette façon ? Y a-t-il une manipulation spécifique ou une sécurité à réarmer (sans risque d'endommager le mécanisme) ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
CitationJ'ai oublié d'effectuer l'étape de remise à zéro (tourner à fond vers la gauche sur le repère 0).
Cette opération consiste surtout à verrouiller la combinaison et accesoirement à remettre les compteurs à "0"
Citationbouton central de la combinaison est complètement bloqué sur le repère 0
le bouton central tournera sur la position "0" quand les positions de 1 à 7 seront sur la bonne combinaison, si la combinaison est 0-0-0-0-0-0-0 alors là ce n'est pas normal.
CitationLe bouton central de la combinaison est complètement bloqué sur le repère 0 (impossible de le tourner vers la gauche pour faire la remise à zéro, ni vers la droite).
A ce stade je ne vois pas d'anomalie, si le bouton ne tourne pas à gauche sur "0" pour ce que vous appelez mise à "0" en réalité on actionne le pêne de fermeture de combinaison cela voudrait dire que la CVS est ouverte dans ce cas clef tournée à droite la poignée doit tourner pour l'ouverture. Vérifiez toutefois si la poignée est bien a fond en fermeture car si elle n'est pas à fond le pêne de combinaison ne peut pas s'engager, (sauf si vous parvenez à actionner la poignée aprés avoir tourné la clef et ouvert le coffre, c'est mieux si vous pouviez faire des essais porte ouverte.)
CVS est construite sur la même base que la Monocommande seul l'ensemble bouton est différent et aussi elle est silencieuse c'est pour cela qu'elle à été créée.
meez
Merci pour vos réponses !
J'ai finalement réussi à ouvrir mon coffre-fort.
La solution était assez simple. En fait, le coffre-fort en question se trouvait dans la maison que j'ai achetée il y a 5 ans. Dans le temps, l'ancien propriétaire m'avait noté la combinaison sur un bout de papier. Disons qu'il avait noté 0-1-2-3-4-5-0.
Vu que je n'ai jamais eu besoin du coffre-fort jusque maintenant, je ne l'ai jamais utilisé et je ne me suis pas familiarisé avec la manipulation.
Comme j'ai la notice d'utilisation, j'ai procédé comme décrit par le fabricant. J'ai introduit la combinaison sur les repères de "1" à "7". Ça ne fonctionnait pas.
À un moment donné, je me suis dit que, comme la combinaison commence par un 0 et que le repère "0" ne peut être tourné et se trouve donc techniquement en position 0, il serait donc possible que la "vraie" combinaison ne commence pas par un 0 au repère "1", mais par un 0 au repère "0". J'espère que c'est compréhensible !?
J'ai donc introduit la combinaison de cette manière. Vu que le dernier chiffre de la combinaison est un 0, j'ai mis encore un 0 au repère "7" et voilà : ça s'ouvre !
La vraie combinaison n'est donc pas 0-1-2-3-4-5-0, mais 1-2-3-4-5-0-0.
Il ne s'agit donc pas d'un problème technique, mais d'une sorte d'erreur de manipulation.
Encore un grand merci à Classe6 et arsenelupin !
