Comment fonctionne mon coffre
Démarré par Artagorn, Août 17, 2024, 10:22:12 PM
Artagorn
Bonjour, je viens d'acquérir une maison avec un coffre fichet gauche , j'ai les clefs et le code mais je ne comprends pas le fonctionnement ...
Artagorn
ID de fichier joint non valide.ID de fichier joint non valide.ID de fichier joint non valide.
Artagorn
Artagorn
J'ai réussi à poster mes photos ( via un pc  :wink: ) ... merci d'avance pour votre aide , j'ai un code mais je ne comprends pas la logique de fonctionnement .
Artagorn
Citation de: Classe6 le Août 18, 2024, 05:04:27 PMBonjour.
Elle est dans la rubrique notices
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notices-serrure-combinaison-mecanique-c2c-et-c2cp/
oui j'ai vu , mais je ne comprends pas , trop subtile pour moi, la porte est fermée j'ai le code composés de 8 chiffres mais je ne comprend pas la logique , et même avec la notice ... le code c'est 15181411 ... si vous pouvez m'aider à comprendre la méthodologie .. je veux bien
"........je viens d'acquérir une maison avec un coffre fichet gauche , j'ai les clefs et le code mais je ne comprends pas le fonctionnement ..."
"le code c'est 15181411 ... si vous pouvez m'aider à comprendre la méthodologie" .
Après l'achat d'une maison, le précédent utilisateur qui vous a communiqué cette série de chiffres (qu'il faudra bien entendu changer), ne vous a rien expliqué?
Artagorn
Hélas non, il m 'a simplement dit : je ne sais pas comment cela fonctionne mais voici le code que l'on m'a donné. Il a eu le coffre du propriétaire d'avant qui n'a pas voulu déménager le coffre, comme mon vendeur d'ailleurs, au vu du poids !!! ... il ne se servait que de la clef ....
Et moi malin que je suis j'ai voulu tourner la clef sur la partie des chiffres en plus de la clef du bas , et je ne peux plus l'ouvrir, je voulais mettre des choses dedans. J'ai bien fait d'avoir fait cette erreur avant de mettre qq chose dedans  :lol:
"le code c'est 15181411 selon vos infos", donc 15,18,14,11 , en utilisant le sélecteur numéroté de 1 à 4.
Lisez bien la notice.
Une fois la séquence de 4 nombres affichée "mécaniquement", la clef tournera, et vous pourrez ouvrir la porte .
Ensuite, procédez au changement de combinaison et aux essais TOUJOURS porte ouverte.
