Changement de combinaison Coffre-fort ancien
Démarré par Malva22, Août 10, 2024, 05:47:08 PM
Malva22
Bonjour !
J'ai acheté ce coffre-fort ancien il y a peu et le vendeur m'en a donné la combinaison. Je voudrais changer la combinaison, mais je n'arrive pas à comprendre comment faire. ´La petite languette derrière la porte tourne vers la droite et c'est tout: pas de fente derrière la porte pour une clé, ni de bouton.
Voici ce que j'ai observé sur le mécanisme:
- La porte s'ouvre après avoir mis la combinaison, avoir tourné la clé dans la serrure que l'on voit sur la photo de face et en tournant la poignée. La languette derrière la porte est orientée vers le bas, comme sur la deuxième photo.
- Si la poignée est en "position ouverte", la clé ne peut plus tourner dans la serrure comme pour refermer.
- Si la languette est orientée vers le bas (avec la porte ouverte), je peux faire tourner les molettes sans problème.
- Si la languette est orientée vers la droite (avec la porte ouverte), la molette de gauche et celle du milieu ne tournent plus. La molette de droite tourne, plus difficilement, seulement vers la droite.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Je vous remercie grandement par avance.
Bonsoir.
Les changements de code de combinaison ce font souvent porte ouverte et mécanique fermé...
Alors souvent, voir très souvent, mais sur ce genre de coffre, datant d'avant ...mes premières H.......  :roll:
Loin d'être sûr  :-D
Il manque des vis sur le foncet de porte ( sur la tôle à l'arrière de la porte ,) ce qui veux dire que cela à été démonté et il est fort possible que cela eusse été mal remonté, cet à dire remonté sans tenir compte du loquet, de la languette  :wink:
Dans un souci de sécurité, je l'aurais démonté pour voir l'intérieur de la bestiole, et après...on verras  :-D  :-D  :-D
Envoyez des photos...
On vous en diras plus après  :wink:
Malva22
Bonjour Petit Jean, merci beaucoup pour votre réponse !  :-)
J'ai inspecté tous les recoins à la recherche d'une plaque (sauf derrière et dessous car trop lourd) et je ne trouve rien. Il me semble qu'il ressemble pas mal aux Félix Allard, mais aucune idée malheureusement...
La bonne nouvelle c'est qu'en l'inspectant dans tous ses recoins, j'ai retrouvé les vis manquantes du foncet de la porte derrière le tiroir intérieur.  :-D
Je l'ai démonté pour que vous puissiez le voir de l'intérieur, j'ajoute les photos suivantes à la publication initiale:
- l'intérieur du mécanisme
- l'arrière du foncet
- l'intérieur du coffre
Il semblerait que vous soyez en position de combinaison  :wink:
Pour changer le code il faut appliquer une pression vers le bas sur l'ergot changeur, vous assurer de bien partir de zéro (tourner les boutons de combinaison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, et de faire votre nouveau code, puis relâcher la pression de l'ergo.
Attention, toujours faire des essais porte ouverte
Pourriez-vous envoyer une photos de la mécanique pêne sortis, tournez la poignée  :-D
La petite languette sur le foncet ser à ça, exercer une pression sur l'ergot changeur quant la combinaison est sur le bon code.
Vous n'avez rien de marqué sur la clé ?
Malva22
Merci Petit Jean !  :-D
J'ai rajouté des photos de la mécanique pêne sortis et rentrés, de ce qui est noté sur la clé, et également des photos sans et avec pression sur l'ergot changeur.
J'ai tenté de faire tourner les boutons de combinaison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en exerçant une pression vers le bas sur l'ergot changeur, mais je n'arrive pas à les faire tourner. Est-ce possible ?
Merci encore
La clef photographiée, marquée J M A n 'est pas celle d'origine, mais une repro plus "moderne" :wink:
Ce type de coffre , est appelé " à faux pivots ", et il a probablement plus d'un siècle.....très jolie pièce d'exposition.
Décoration dite "polychromique" (XIXème siècle).
CitationPour changer le code il faut appliquer une pression vers le bas sur l'ergot changeur,
Ok pour cela.
Citationvous assurer de bien partir de zéro (tourner les boutons de combinaison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée
Nul besoin de revenir à "0", c'est une combinaison à lettres, afficher directement le nouveau mot (en tournant dans le seul sens possible) en maintenant appuyé "l'ergot changeur"
Citationfaire votre nouveau code, puis relâcher la pression de l'ergo.
ok pour cela
CitationAttention, toujours faire des essais porte ouverte
c'est le plus important de la procédure.
