Comment changer combinaison sur un coffre Bauche 7200
Démarré par Chris, Mai 27, 2014, 11:31:56 PM
Chris
Gros plan de la serrure
En principe Porte ouverte, serrure en position de verrouillage donc pênes sortis  (pas comme sur la photo), vous tournez la grosse douille (droite ou gauche, je ne sais plus)
Chris
C'est quoi la grosse douille ?
Dans mon cas les pênes sont rentrés.
vous avez 4 trous et dessous une pièce en laiton qui a la forme de votre clé, c'est la douille
( ne me demandez pas ce qu'est le laiton) j'ai du mal à être plus précis
franck54
Désolé de déterrer ce sujet demain je vais acquérir un coffre bauche 7200 .
il y a un hic le vendeur ne connait pas le code mais la porte est ouverte . Toutes les clés sont la , mais en lisant ce topic je ne trouve pas la solution à ce code perdu . Des photos m'aiderai vraiment .
Merci pour vos retours
franck54
personne pour m'aider ? j'ai appelé un specialiste qui me demande 120 euros pour le faire . Le prix du coffre quoi ... :(
franck54
Merci serge j'avais vu cette notice mais elle ne parle pas des fameux points rouges .
Demain je demonte le panneau a l interieur et vais essayer de bidouiller ...
#23
Citation de: franck54 le Juillet 06, 2016, 10:22:39 PM
Y'a rien à démonter, suffit de z'yeuter dans les 4 trous :D
Si c'est pas des points rouges, il y aura une autre indication :)
franck54
soit c est moi qui suis fou ou alors ya un probléme . Lorsque je tourne les crans des codes et que je regarde derriére la porte dans les trous , rien ne se passe rien ne bouge  :-[ . Il m'est aussi impossible de tourner la partie en laiton derrière la porte ...
qu'en penses tu Serge ?
franck54
Citation de: franck54 le Juillet 07, 2016, 04:30:53 PM
Dans aucun sens ::)
franck54
Nan j ai peur de casser la clé dedans . Je peux essayer de prendre un gros tourne vis plat en lieu et place de la clé ?
Fabs
J'ai également un problème avec un Bauche 7100 le bec de canne fonctionne le coffre s'ouvre mais impossible d'actionner les pennes (je ne possède pas la combinaison)
Que fut il faire pour faire fonctionner les pennes
Merci pour vos réponses
