SCMR
Démarré par rimor62, Juillet 22, 2016, 03:52:34 PM
rimor62
bonjour
je possede un petit coffre SCMR
derriere cette l'etiquette scmr il y a la serrure
donc ce coffre n'avait pas ete ouvert depuis plus de 3 ans et les 4 piles 1.5 etaient a plats
j'ai ouvert grace a la clef et change les piles, l'ancien code ne fonctionne pas, je tente avec 000000B la lumiere verte s'allume et et le declic se fait
je tente de changer le code mais c'est toujours les 000000 en memoire avec cette methode
https://www.starksafes.com/pdf/cassaforte-elettromagnetica-M09.pdf
j'ai essaye une autre methode :
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-scmr/msg7632/#msg7632
et ca ne fonctionne pas non plus
a l'origine mon code etait compose de 6 chiffre et la lettre A
merci pour votre aide
