Help : Problème avec Fossier Carmine C701
Démarré par Fredo, Janvier 02, 2013, 06:36:32 PM
Fredo
J'ai un problème de blocage porte fermée avec mon coffre Fossier Carmine C70 :
- Combinaison entrée correctement
- Le volant d'ouverture tourne mais pas suffisament pour déverrouiller complétement ; on sent que les pênes bougent mais pas assez !
Je pense avoir fait une mauvaise manip porte ouverte en actionnant le volant et en tournant le rotor numérique.
Est ce un problème connu ? Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci d'avance  :'(
Fredo
Non juste une molette, tout au moins sur ce modèle.
Fredo
leroilouis
mais en général un délateur ça bloque totalement, ça ne permet pas de tourner en partie
leroilouis
le délateur et attacher avec une tresse en  nylon qui c'est peu être détendu ce qui laisse quand même du jeu de fonctionnement mais qui empêche l'ouverture du coffre
Plus simplement le rattrapage des jeux de fonctionnement, jusqu'à venir en butée sur le verrou du délateur ;)
leroilouis
Donc gros problème pour vous
car un C701 délater bonjour pour l'ouvrir
