FICHET BAUCHE - BAR 42 & FICHET BAUCHE EGIDE 65 BC - LEQUEL CHOISIR?
Démarré par Z, Juin 02, 2013, 10:18:27 AM
Z
J'hésite entre deux modèles de FICHET BAUCHE:
- BAR 42
- EGIDE 65 BC
Quelles sont les différences entre ces deux modèles?
Quels sont les pièges à éviter?
Lequel selon votre avis est le meilleur choix d'une façon générale?
D'avance merci
le Bar est beaucoup plus ancien, mais c'est un produit de grande fiabilité, qui peut être réparé très facilement, ( pour peu qu'on trouve des pièces et que le réparateur ait la volonté de le faire)
l'egide plus récent, a souffert de nombreux problème, dus à la complexité du mouvement de serrure ( économie sur la matière, ajustages approximatifs); certains SAV de Fichet ont remédié aux problèmes en modifiant des pièces d'autres pas
Concernant les serrures  d'un coté la monopole d'un autre la m2I dérivée de la première, système de combinaison, différents dans la manip, mais identiques dans le principe de base ( les deux se débrouillent très facilement)
