Coffre fort mottura
Démarré par kalibosse, Mai 11, 2014, 01:51:27 AM
kalibosse
Bonjour .je possède un ancien coffre fort que j'ai trouver dans ma maison lord de la vente le notaire ma donner la clé du coffre fort mais pas la combinaison il me dit que  le propriétaire le fils ne la connais pas .
Le coffre ses un mottura perso avec une clé plate deux côté
La combinaison a 3 cylindre en verticale au centre du coffre la numérotation et de zéro à 19
J'ai essayer de l'ouvrir mais les combinaison sont vaste rien à faire
La clé tourne un quart à droit et un peut vers la gauche mais pas plus
Si quelque pouvais m'aidé ,me dire si ont pourrez  ouvrir le coffre sans le détruire ?
Ou il n'y a aucune solution il faut casser ?
Merci pour toutes réponse
La solution la plus simple pour ne pas abimer le coffre consiste à épuiser toutes les combinaisons ;).
0-0-0, on essaye de tourner la clé, si rien, 0-0-1, puis 0-0-2,........0-0-19, puis 0-1-0, 0-1-1, 0-1-2,....
Soyer méthodique, il n'y a que 8000 combinaisons :P.
Surtout ne maintenez pas de pression sur la clé lorsque vous tournez les compteurs, cela bloquerait la chute du râteau ???
Si vous faites chaque jour , 200 combinaisons , il sera ouvert en un mois environ .
Avec de la chance , en moins de temps ( en espérant que le bloc combinaison fonctionne bien )  .
N'oubliez pas de prendre des notes , car il faut être méthodique .
Ou alors , autre alternative , s'il n'est pas fixé , et pas trop lourd , apportez-le chez un serrurier , qui l'ouvrira en votre présence , dans son atelier .
Attendez-vous à débourser une certaine somme .
kalibosse
Merci pour le réponse ,mais la première réponse est possible avec du temps et de la patiente sans débourser de l'argent et sans détruire le coffre .
A pluss
kalibosse
Quand je passe d'une combinaison à une autre doit je retirer la clé du coffre ou revenir vers la gauche au
(pois mort) est réessayer une nouvelle combinaison
Merci pour vos réponse
Retour au point mort, c'est suffisant, pas besoin d'enlever la clé ;)
kalibosse
Ok merci
Je commence l'opération  des demain
8000 combinaison possible
+ ou -  2 mois
A pluss
kristof
C'est étonnant que le notaire n'est pas fait ouvrir le coffre-fort pour faire estimer ce qu'il y a dedans, normalement, c'est une obligation lors d'un héritage il me semble.
Généralement, 90% des utilisateurs ne vont pas au delà de l'unité pour chaque compteur, ce qui laisserait 999 combinaisons ( trop long de compter jusqu'à 12-15-18 et le risque de se tromper augmente plus on se rapproche de 19, mieux vaut entrer 2-8-6 par exemple).
ça ne prendrait pas trop longtemps dans ce cas.
Bon courage
Cela arrive dans certains cas , lorsque les héritiers , n'ont pas fait procéder à un inventaire des biens sur les lieux , en présence du notaire , et que le coffre est bien dissimulé  ...........
On arrive même à trouver un coffre emmuré , caché derrière du papier peint !!!
