Ouvrir ce vieux Fichet
Démarré par edi74, Septembre 09, 2013, 05:41:54 PM
edi74
Hello,
J'ai un vieux CF Fichet, fermé bien sur, et sans clés, dans la cave de la maison que j'ai acheté récemment...
D'après les photos ci-dessous, pensez-vous qu'il soit possible de l'ouvrir pour un cout raisonnable ?
Il semble qu'il y ai eu des essais dans le passé d'aprés les coups de meuleuse visibles...
Merci,
il est possible que la serrure soit ouverte ou quasiment, en tout cas c'est une NS centrée donc au point où elle en est il n'y a pas de piège à redouter
il reste la combinaison
Vu l'épaisseur de la dalle de béton sous ce coffre , il y a de fortes chances qu'il soit fixé au sol .
Une fois ouvert , si vous ne voulez pas le faire remettre en état , pour une question de budget bien évidemment , vous pouvez couper ou faire découper les pivots de la porte ( qui ira à la benne ) , et ensuite , acheter un coffre-fort possédant une taille suffisante pour pouvoir entrer dans le corps de ce FICHET .
Ce corps servira en quelque sorte de fourreau de protection supplémentaire .
A vous de voir comment fixer le nouveau coffre  ( si vous savez souder à l'arc , c'est très bien ) .
edi74
Messieurs,
Merci pour vos réponses,
donc vous pensez qu'il est ouvrable par un pro sans trop de difficultés ?
Il est juste posé sur un support en moellons, on arrive à la bouger avec un pied de biche, je dirais qu'il doit faire dans les 200KG, pour une taille de 60x60x60...
Cdt,
Si ça se trouve , le coffre a déjà été ouvert , puis après avoir récupéré les dollars , on a claqué la porte ......
edi74
Oui c'est possible et même probable  :(
Mais bon je voudrais quand même en être sur !
C'est possible de vérifier en étant bricoleur moyen ?
Il semble d'après les anciens proprios que 1 ou 2 serruriers aient essayé de l'ouvrir il y a 20-30 ans...
Que me conseillez-vous ?
Merci !
il suffit d'essayer de faire tourner la douille de combinaison située ç droite de la serrure
contentez vous d'essayer de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre , surtout n'essayez pas dans le sens anti horaire
si ça tourne, la serrure est verrouillée
si ça bloque la serrure est ouverte
plantez un tournevis dans ladite serrure, et essayez de tourner , tout en tapant sur le coffre
edi74
Je me suis penché à nouveau sur ce vieux coffre,
Les 2 serrures sont bloquées et ne tournent dans aucun sens.
Je suppose que les essais précédents ont détérioré les mécanismes...
J'ai essayé de tourner celle de gauche avec un gros tournevis et taper, sans résultats...
Merci,
il est simplement " fermé, porte claquée au 1/2 tour"
La pompe NS ( serrure de gauche) a été vidée
Vous ne risquez rien à en gager un gros tournevis à âme carrée et à forcer dessus avec une clé à molette
