besoin d'aide !! coffre stark N3850 bloqué - pas de clef
Démarré par christophe95, Mai 02, 2014, 09:29:15 PM
christophe95
Bonsoir à tous ,
J'ai un coffre stark N3850 depuis 4-5 and maintenant . J'ai toujours pris bien soin de changer les piles de la serrure electronique sachant que la clef de secours est perdue .
Hier en se fermant il a fait un bip long . Depuis impossible de l'ouvrir a nouveau . Je tape le code et après 3 secondes il fait un bip long . Peut être  les piles sont elles déchargées mais il aurait dans ce cas la bipper avant .... je suis extrêmement embêté ... nous partons en vacances à l'étranger avec mes 3 enfants et les passeports sont dans ce P..ain de coffre ( pardon je m'énerve ;-) ) :'( :'( .
Quelqu'un peut il me suggérer une solution ? j'ai telecharger la doc technique sur le site stark mais pas très utile... un serrurier classique en IDF peut il m'aider ... puis alimenter avec une pile externe ? puis je reseter ?Puis je découper le dessus du coffre ( il est scellé au sol ) avec une disqueuse ou autre tronçonneuse - la partie supérieure ne me semble pas très solide .....
Bref qu'elle est la solution la plus rapide pour résoudre mon problème ...
merci de votre aide ( suis en IDF )
Ce coffre est extrêmement facile à ouvrir sans dégâts , pour un serrurier spécialisé dans le coffre-fort , et connaissant ce fabricant .Vous comprenez bien que je ne peux pas l'expliquer au tout venant .
Un serrurier traditionnel ( je vous cite ) , va donc tenter de découper le coffre , en risquant de brûler ce qu'il y a à l'intérieur , s'il utilise une meuleuse d'angle ( vulgairement appelée tronçonneuse à métaux ) .
Je lui conseillerais donc plutôt d'utiliser une scie sauteuse , qui ne génère que très peu d'étincelles .
Ce coffre possède des parois très fines ( à l'exception de la porte ) .
Essayez tout de même d'appeler SOS Coffres-forts ( 01 55 86 05 26 ) , il me semble que cette société intervient le samedi .
En retour de vacances , changez de coffre , et prenez désormais vos dispositions ,dès que vous vous apercevrez qu'une clef de secours est perdue ( généralement , ce type de coffre est vendu avec 2 clefs ) .
La clef de secours doit être toujours attachée au trousseau de clefs habituel .
kristof
Pour ce type de coffre, un ouvre boite pourrait peut-être faire l'affaire  :D
N'y a t'il pas moyen d'alimenter la serrure par l'extérieur, en plus de la solution de clé de secours?
Un ouvre boîte ......pas tout à fait , le corps fait 3 mm d'épaisseur ( contrairement à d'autres qui font 2 mm , voir 1.5 ......) .Une boîte de raviolis , est en tôle plus fine.....
Effectivement , chez STARK , il existe certains modèles , possédant une pastille adhésive sur le clavier , servant de cache à une prise jack d'alimentation.
D'autres STARK possèdent également les deux cercles métalliques , permettant d'y appuyer une pile de 9 volts, permettant l'alimentation électrique externe.
Malheureusement , ce modèle ne l'a pas , ce qui est parfaitement logique , vu qu'il est vendu avec des clefs de secours ( comme chez VIRO par exemple) .
Les fabricants partent du principe , que si vous avez des clefs de secours , vous pouvez changer vos piles , c'est l'évidence même . De plus ils ne peuvent pas être tenus comme responsable , si vous n'arrivez pas à ouvrir votre coffre , en cas d'urgence .
kristof
Certains modèles de coffre Arfe avaient l'alimentation extérieure et la clé de secours, la ceinture et les bretelles quoi.
Dans ce cas, s'aurait pu être utile.
Il semble que 60-80% des utilisateurs perdent la clé de secours, ou la laissent à l'intérieur du coffre pour ne pas la perdre :)
Sauf erreur de ma part , dans les années 80/90 , les coffres électroniques FUTURA , n'avait ni clefs de secours ni alimentation extérieure .......cherchez l'erreur !!!
il est peut être plus simple d'attaquer la serrure de secours
Chez VIRO , c'est assez emmerd........, et chez STARK , il me semble que le cylindre est bien protégé contre le perçage traditionnel au forêt . Le serrurier ,devra gérer la situation , s'il doit passer par là .
Aucune nouvelle depuis le 2 mai , donc , coffre ouvert , et voyage effectué ?
On le saura au retour de vacances.............
christophe95
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires ,
Sur les conseils d'Arsène lupin j'ai appelé SOS coffres forts et un monsieur très sympatique m'a expliquer comment ouvrir moi même mon coffre avec une perceuse .... 20 secondes plus tard le coffre était ouvert !!!! incroyable et encore merci à ce monsieur qui aurait très bien pu forcer la vente et venir me dépanner pour 250 Euros ....
Merci à tous !!!!!!!
Habituellement , ils ont à faire à du " lourd " , et comme vous étiez équipé d'une perceuse , l'affaire a été rondement menée !!!
En rentrant de vacances , pensez à acheter un VRAI coffre-fort , 100 % mécanique ( c'est mieux ) .
Dès que vous vous apercevez de la perte d'une clef , vous savez ce qu'il vous reste à faire.......
