Coffre Octave Ducobu.
Démarré par mami, Août 05, 2014, 08:53:34 PM
mathieu12
#75
Pour ce qui est de dépasser la lettre C cela peut vous paraître impossible pour le moment, mais lorsque vous aurez aligner tout les peignes crantés à leurs hauteurs respectives grâce au bon code, vous pourrez tourner votre bouton plus loin.
Des coups de meuleuse d'angle à l'intérieur?
mathieu12
mami
Je posais cette question pour ne pas tourner la clef à chaque code .
Oui il y a des traces de disqueuse au tour de la porte.
Je suis déçu.
J'espère que ca ne gènera pas le mouvement de la clef si il y a des bavures.
Mami. :-[
mathieu12
#77
Si vous avez des photos supplémentaires de votre coffre, pensez au forum ;).
Ne soyez pas déçus, vous avez un superbe coffre avec des serrures de grandes renommées dans le monde des coffretiers :).
#78
Citation de: mami le Août 10, 2014, 09:53:17 PM
A fond à gauche,chcling,un beau bruit métalique bien sonore.
Tout doucement vers la droite et précisément sur 0 un léger poc.
Je vais sur le 5 avec des cli clic,mais le 5 ne corespond pas nécessairement à 5 clic (3 clic en arrière et on est sur 5).
Peut-être des clics faiblement audible car atténuer par de la vieille graisse, ou alors un décalage du à du jeu dans le bouton, et peut-être aussi des ressorts de cliquets un peu fatigués.
Il faudrait contrôler les clics jusqu'à 9 sur les 4 gorges ;)
Cette combinaison que vous essayer (5-4-7-3), vous l'avez vu écrite sur la serrure ::)
mami
#79
Non c'était juste pour expliquer,
Demain je vais démonter le bouton et nettoyer ,il y a peut être de la crasse derrière.
Quand je tire sur le bouton,ca couince sur B et C.
Mais quand je donne un coup sur le bouton,ca glisse tout seul un petit moment.
Ce n'est surement pas le bouton,mais je vais essayer quand même.
Encore un truc bizard,quand on arrive sur le 9,les peignes retombent .
Il ne peut donc pas y avoir de 9 dans le code  ?????.
mami,
Citation de: mami le Août 11, 2014, 12:53:30 AM
Vous êtes sûr que le bouton peut se démonter de l'extérieur ::)
Si vous pouviez nous transmettre plus de photos du bouton et de son embase pour voir s'il y a des petits passages pour ôter son clips 8)
Il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart angulaire entre le chiffre 9 et le reset, mais ce chiffre existe bien ;) ,les encoches pour 10 clics sont bien visibles sur les photos, il y a même une gorge avec ce numéro 9.
mami
#81
Voilà j'ai  descendu le coffre  de la camionnette(tout seul),il est pour le moment dans le garage.
J'ai essayé de démonter le bouton mais ca ne marche pas.
Sur le côté du bouton ,il ya une petite vis qui bloque le cadran gradué sur l'axe,il était mal positionné,
c'est pour ça que sur le 9, les peignes retombaient.Maintenant c'est nikel,après le 9 il reste un cran pour faire
le reset.
Je pense que les clics vont de mieux en mieux,plus je manipule et mieux ça va.
Toujours un petit dur entre le A et le B.
Une petite question SVP:peut-il y avoir deux mêmes chiffres dans le code?
On explique dans la traduction de MATHIEU 12  (page 4) la manière d'enlever le bouton c'est pas très clair,
mais j'essayerai tout à l'heure.
Merci,
mami.
Citation de: mami le Août 11, 2014, 12:56:08 PM
Oui, code de 1 à 9 pour la sélection sur 0 et codes de 0 à 9 pour les sélections A B et C.
Si vous avez une petite vis sur le coté, il est alors possible que l'axe même du cadran ne soit pas démontable de l'extérieur, pour démonter le cadran il devrait y avoir des passages possibles sur le plateau fixe, un en dessous qui permettrait de repousser un clips, et un autre au dessus pour remettre en place ce clips. voir photos ci-jointe 8)
Ne forcer pas pour enlever le cadran, cela ne vous donneras pas plus d'infos ::)
Oui il peut y avoir 2  fois le même chiffre , voir 3 ou 4 fois .
Avant d'afficher une combinaison , il faut d'abord être sûr que les peignes-compteurs ( 0 / A / B / C ) , sont bien en butée zéro théorique .
Ce n'est pas parce qu'il y a des traces de disque à tronçonner , que ce coffre a été ouvert .
Peut-être qu'un petit malin a tenté de couper les pênes , sans réussite bien évidemment .
J'espère qu'aucune peinture n'a coulé dans le plancher du coffre , sinon , préparez un marteau composite sans rebond ( chez STANLEY , il est entièrement orange ) .
Il faudra taper autour de la porte et surtout en partie basse , afin de fissurer la peinture sèche , pour qu'elle puisse se décoller, en espérant qu'elle n'ait pas collé un pêne bas......
mami
#84
Bonsoir ,
Non rien a coulé dans le coffre,les boîtes étaient rangées correctement,pas de trace en bas de la porte ,
et il y a du jeu dans  celle-ci (environ 2mm).
Si je comprends bien la traduction de Mathieu (page 4),à cause du fonctionnement sequentiel de la machine,je peux commencer directement par la combinaison (.3.2.1.0) puisqu'il nous reste 7 chiffres au 0,......8 chiffres au A,.....9 chiffres au B,.....et 10 chiffres au C,... pour faire nos 5040 combinaisons restantes.
En commencant par 3210 celà me ferait gagner 4960 combinaisons .
Si je ne me trompe pas ,c'est cool... :o
J'attends confiramation et je commence tout de suite   . ::)
Mami.
#85
Pas d'accord avec ce raisonnement, pour moi le système possède 9000 combinaisons ;)
De 1 à 9 pour sélecteur 0, et de 0 à 9 pour les sélecteurs A B et C  :)
Edit :
La nuit porte conseil, et après nouvelle réflexion, le système est bien séquentiel, donc on a :
Pour le sélecteur 0 uniquement les chiffres de 3 à 9
Pour le sélecteur A uniquement les chiffres de 2 à 9
Pour le sélecteur B uniquement les chiffres de 1 à 9
Pour le sélecteur C uniquement les chiffres de 0 à 9
Soit un total de 7 x 8 x 9 x 10 = 5040 combinaisons 8)
Ça va être plus rapide à épuiser 8) 8)
mami
Bonjour ,
Ce n'est pas mon raisonnement,j'ai juste lu l'article de Mathieu,Page 4.
J'ai quand même vérifié ce matin,et je constate que :
Lorsqu'on se positionne sur le 0....le premier clic ne se fait que sur le 3.
                                           A....                                              2.
                                           B....                                              1.
                                           C....le premier clic se fait à partir du   0.
Il n'y a que sur le C que l'on a les 10 clics  (de 0  à 9  ).
J'ai pesé le coffre hier....350 KG ,avec le contenu bien sûr.
Salutations ,
mami.
J'avais déjà modifier mon message ci-dessus ;)
mami
Super ,j'aime mieux ça,
Allez ,je commence ce soir.
Demain ,le coffre est ouvert.
mami  :D
Super, demain on a des photos du coffre ouvert :D
Allez y doucement quand même, faudrait pas qu'un ressort de cliquet s'échauffe trop ......... :'(
