Coffre Octave Ducobu.
Démarré par mami, Août 05, 2014, 08:53:34 PM
#45
Bonsoir Mathieu,
J'arrive pas  bien voir les photos, trop petites, et pas possible de les zoomer, mais on dirait qu'il y a un genre de sélecteur :)
Peut-être qu'il faut tourner le cadran à droite sur A, puis revenir à gauche et afficher un des chiffres de 0 à 9, puis revenir à droite sur B et ensuite à gauche sur un nouveau chiffre de 0 à 9, et enfin retour à droite sur C puis à gauche sur le dernier chiffre de 0 à 9. Ensuite on tourne la clé et la porte s'ouvre 8)
Edit. Superbe les photos, je vois mieux
mami
Bonsoir et bravo,
C'est exactement le même bouton.
Quel bonheur  :-*
Je confirme, il y a bien un système de sélecteur, je penses que mon raisonnement est bon ;)
#48
Et en plus que 10 chiffres par sélection, soit 1000 combi maxi à épuiser 8) 8)
Juste un changement dans les manips, quand on a fini d'afficher le 3eme chiffre, il faut tourner le cadran vers la droite jusqu'à blocage et ensuite seulement tourner la clé ;)
Edit, pas qu'il n'y ait que 3 chiffres ::) ::) , je suis peut-être allez u peu vite dans mon raisonnement  ??? , je vais essayer de comprendre un peu plus la mécanique :)
mathieu12
#49
Si vous lisez tout l'article et traduisez l'Allemand vous pouvez remarquer que le code est inchangeable il est graver sur le capot intérieur. 8)
rubrique Theodor Kromers "Drehgriff Automat Combination", DRP 46083  https://blog.tresoroeffnung.de/category/safelocks/combination-locks/
"La combinaison ne peux pas être changé et le code est toujours gravé sur le capot avant verrouillage." voila ce qui ressort après traduction.
Combinaison et clef signé THEODORE KROMER bravo et merci à ARSENE qui m'a mis sur la piste.
Voici la manipulation traduite Allemand/Français:
Aujourd'hui je viens mis au rebut un coffre-fort, qui a un beau château très rare, à savoir la serrure à combinaison DRP 46083 de 1887, par Theodor Kromer.
Aujourd'hui je viens mis au rebut un coffre-fort qui avait une serrure à combinaison très inhabituelle sur elle de Theodor Kromer DRP 46083 de 1887.
Le château possède un mode de fonctionnement inhabituel: La poignée est tournée d'abord à la gauche du «0», puis de nouveau à droite sur la droite nombre de 1 à 9
Utilisation de l'écluse est un peu différent de beaucoup d'autres serrures: d'abord la poignée est tournée vers la gauche sur la position "0", de retour au nombre correct.
Par la suite, la même chose avec a, b, c.
Le même après que la position de a, b, c.
Enfin, la poignée peut être tournée vers la droite dans la position ouverte. A ce verrouillage de la voûte était «seulement» la fermeture de trou de serrure.
Si tous les nombres sont réglées correctement, la poignée peut être tournée dans la position d'ouverture vers la droite. Sur ce coffre-fort de la serrure n'était que le couvercle de trou de serrure
"Merci d'avoir signalé Holger"
Une autre remarque à la variabilité: Il reste moins de 6561 combinaisons, étant donné que les gorges sont choisies de manière séquentielle, les attaques doivent être différents, et donc la Wege.Daher possible, le "0" tumbler choisi minime 3, analogue à l' par "a" choisi 2, le "b" choisie une, et seulement le tambour "c" peut également avoir frappé le 0 comme le nombre de base. Il en résulte 7x8x9x10 = 5040e
La serrure a 7x8x9x10 combinaisons possibles = qui fait 5040
Le château n'est pas convertible, le code est toujours estampillé sur le couvercle de la serrure.
Pour retirer la poignée et la plaque de la poignée, vous devez appuyer sur le bas à travers la fente de la bague d'index avec un fil stable la pince.
Depuis la voûte avait été enlevé à plusieurs reprises et le trou était hors de vue j'essaie pendant près d'une heure jusqu'à ce que j'ai accidentellement trouvé la solution ... ..
Pour disassamble la poignée et dialring, vous devez appuyer sur le côté bas de la dialring un fil solide à travers une fente blanchi contre le clip de retenue.
Comme le coffre-fort avait été repeint plusieurs fois à travers tous les ans, l'ensemble de pousser dans le fil n'était pas plus visible. Il m'a fallu plus d'une heure pour trouver la solution
Sacré Théodore !!!C'est du 100 % KROMER ......
Apparemment il a existé une version à 4 "peignes" , donc , a ,b ,c , d , soit 10 000 permutations .
Au XIX ème siècle , c'est déjà un très haut niveau de sécurité ( une sorte d'ancêtre de la serrure à disques que l'on connait ?, dates des brevets à vérifier pour les courageux..... ) .
En tout cas une très belle mécanique , dont on ne se lasse pas de regarder ......
mathieu12
#51
Il est vraiment superbe ce coffre, entièrement mécanique, surtout conserver le bien il n'y en as pas 50 comme celui-ci !!!
mathieu12
mami
#52
Merci à tous,génial, (l'union fait la force),
Mais est-ce normal que l'on ne sente les crantages que quand on se place sur
C et que l'on va sur le chiffre et que de A vers le chiffre ou B vers le chiffre tout est lisse,pas de crantage.
Quand on est sur le C et que l'on se place sur 9 on entend un bruit métalique comme une piece qui tombe.
Et entre B vers C il y a un petit dur puis un petit toc.
mami. :-*
#53
Pour la manip, je pense qu'il faut d'abord tourner le bouton à gauche en butée (chiffre 9, peut-être même un petit peu plus  :) ) toutes les gorges retombent, ensuite on va sur A puis retour à gauche sur un chiffre, puis retour à droite sur B et à gauche sur un second chiffre, puis à droite sur C et retour à gauche sur un troisième chiffre. Ensuite il faut tourner le cadran en butée à droite pour manœuvrer un pêne, et après la clé.
Je continue de potasser la chose 8)
mami
Merci me Serge ,
Demain je fait le matériel pour pouvoir le mettre dans la camionnette et le ramener à la maison.
En principe ,lundi il devrait être ici. :D
Encore bravo à tous,
mami.
Plus je regarde la photo du système, plus je pense qu'il y a peut-être 4 gorges (donc 4 chiffres pour la combinaison à trouver  :P ), il faudrait contrôler sur le coffre ???
Je pense que c'est faisable en faisant ces manips 8)
Tourner le bouton à gauche en butée (9 , voir un peu plus), puis tourner le bouton à droite sur le chiffre 0, et ensuite à gauche pour voir s'il y a des clics clics  :)
mathieu12
#56
Je viens de trouver une information, il y à surement 4 chiffres dans la combinaison.
regarder et traduisez ce lien "Le pasteur de Ospel" "4-8-2-1"   https://nederweertsverleden.wordpress.com/tag/smid/
mami
#57
Non j'ai expliqué plus haut,
Il n'y a que des cli clic que quand on va à FOND à droite et que l'on revient à gauche et ce jusqu'au bout à gauche ,si on arrête sur un chiffre ,que l'on repart un petit coup à droite il n'y à plus de clic clic et même si on repart à gauche,il n'y a plus de clic clic.
Pour avoir des clic clic,il faut allez à fond à droite et revenir à gauche.
Il faut peut être faire ça pour chaque chiffre ,leABC,ne sont peut êtr pas des positions.
La manip est peut être celle-ci:
1  à fond à gauche pour faire un reset
2 à fond à droite puis à gauche sur le premier chiffre.
3 à fond à droite puis à gauche sur le second chiffre
4  à fond à droite puis à gauche sur le troisième chiffre.
5  idem pour le quatrième chiffre .
Sur les photos de la roulette c'est toujour abc.
Et sur les photos du mécanisme il à 4 platines.
mami,
Je crains bien que cette combi soit intâtable.....
Quand on revoit les liens que nous a donné Mathieu 12 , on aperçoit bien 4 peignes à 10 dents séparés , et gravés .
Le premiers porte le chiffre zéro , le deuxième , la lettre A , le troisième la lettre B , et le quatrième le C ....
mami
Et si les lettres pouvez faire partie du code....
par ex:   3 5 b 7
