Coffre-fort U. RICOUARD - Ouverture impossible.
Démarré par FREDO3176, Février 14, 2020, 10:16:58 PM
FREDO3176
J'ai récupéré un vieux coffre-fort U RICOUARD.
La porte était ouverte quand je l'ai récupéré. J'ai les clefs et la combinaison à trois chiffres.
Après avoir démonté le système de fermeture à l'intérieur de la porte, pour le nettoyer. J'ai essayé la combinaison sur les 3 trous, et  le 4 ème trou pour faire activer le pêne.  Ça fonctionnait.
Je l'ai remonté en le revissant sur la porte, essai à nouveau dans le vide, ça fonctionne.
Je décide de fermer le coffre. Et là, impossibilité de l'ouvrir, Pourtant j'ai la combinaison.
Si quelqu'un pourrait m'aider ?
Bpnjour,
La porte est peut-être simplement bridée au pêne demi-tour ;)
Vous faites un tour complet quand le code est affiché, et ensuite blocage pour le quart de tour, ou rien du tout ::)
FREDO3176
Excusez moi, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Il faut que je fasse la combinaison sur les trois trous du haut, mais après il m'est impossible de tourner la clef dans le quatrième trou qui sert à ouvrir.
FREDO3176
Je dirai bloquage au quart de tour avec le quatrième trou pour ouvrir. Les autres la combinaison est faite.
Quand vous avez fermé la porte, vous avez fait un tour de clé complet vers la gauche, ou simplement claquée la porte ::)
Citation de: FREDO3176 le Février 15, 2020, 01:47:20 PM
Ok, si blocage à ce stade, c'est simplement que la porte est bridée ;)
Pousser très fort sur la porte en essayant de tourner la clé :)
FREDO3176
FREDO3176
Citation de: FREDO3176 le Février 15, 2020, 01:54:21 PM
J'ai simplement claqué la porte
Ça confirme, la porte est bridée ;)
Faut pousser fort, très fort :)
FREDO3176
Pousser vers l'intérieur du coffre ou tirer vers l'extérieur du coffre.
FREDO3176
Alors vous prenez un maillet, et vous frapper très fort juste en dessous de la clé au niveau du pêne demi-tour, et en même temps vous tournez la clé pour ouvrir
FREDO3176
Je vous tiendrai au courant par la suite, je dois m'absenter. Merci tout de même pour votre aide.
