Coffre fort FICHET BAUCHE (identification)
Démarré par MrNocifx, Janvier 16, 2020, 11:15:44 AM
MrNocifx
J'ai trouvé ce coffre fort chez mes grands parents décédés de la marque FICHET BAUCHE.
Cependant personne ne connaissait l'existence de ce coffre, vide, laissé dans le grenier. Il y'a une clé seulement, il fonctionne.
Je trouve sa forme étonnante, on dirait un tiroir caisse ou probablement un genre de "tiroir" d'une armoire forte, cependant je ne suis pas un expert.
J'aurai souhaité connaître quel type de coffre c'étais et avoir plus d'informations dessus.
Voici les dimensions que j'ai relevé : 80/43 profondeur : 9cm
Merci à vous
Il s'agit en fait d'un système de renforcement qui s'introduisait a l'intérieur des compartiments bancaire commercialisé
après les célèbres attaques du gang des postiches.
Les compartiments de l'époque étant jugé trop vulnérable quand la salle forte était ouverte en journée.
Ca réduisait un peu le volume initial du compartiment, il fallait donc 2 clefs pour ouvrir son compartiment et en cas de perte de clefs le tarif d'effraction s'envole.
MrNocifx
Je vous remercie de ces informations, je suppose donc que cet élément seul n'est pas forcément très efficace en terme de sécurité.
Je vais donc le revendre.
Bonne journée à vous.
BLINK
C'est un modèle RVE, l'ancêtre du COFIP (COFfret Individuel de Protection)... AU niveau de sécurité, c'est très bas...Installé après les attaques du gang des postiches comme dit plus haut.
BLINK vous avez changé de pseudo ?  ;)
Problème informatique ?
