Coffre fort HERRING HALL MARVING SAFE renseignements
Démarré par greghanson, Août 01, 2018, 10:08:25 PM
Utilisez un pulvérisateur d'eau de jardinier ( pas le brumisateur  ;) ) , au fur et à mesure du travail effectué . L'eau va fixer les poussières .Un masque anti poussière n'est pas superflu non plus .
Fabien C
Lorsque le béton est "facile" à percer avec une mèche multimatériaux il y a des chances pour que ce soit le mélange béton-amiante ?
Surtout sur un coffre de 80 ans environ ?
Merci.
yan83
#17
Citation de: le manchot le Août 07, 2018, 12:56:32 AM
Merci.
en fait le mieux , c'est de ne pas essayer du tout
je sais , ca ne fait pas avancer le schmilblick , mais l'amiante , il y en a de partout , c'est une saloperie , son arrêt en fabrication est très récent , moi même j'en ai manipulé sans savoir
mais bon  !! c'est chacun qui voit
Pipistrello
Fabien C
En fait j'l'ai déjà percé, un Mathiot, je me disais "tiens elle est vraiment efficace cette mèche", j'ai dû mettre un peu de piment dans mes poumons au passage si je comprends bien...
Faut savoir prendre des risques comme disait le lépreux qui se branle... Ok j'arrête.
Pipistrello
Citation de: le manchot le Août 08, 2018, 09:25:48 PM
Pour les ouvertures à risques, c'est aux ouvriers de plus de 60 ans de s'y coller: ils n'auront pas le temps d'être malades!  :-X :-X  :P :P :-X :-X
D'après Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Asbestose#%C3%89pid%C3%A9miologie_et_mortalit%C3%A9
"Le temps de latence entre la première exposition et le développement du mésothéliome est rarement inférieur à 20 ans, souvent de l'ordre de 30 à 40 ans, voire plus. Il ne semble pas exister de valeur seuil d'exposition en rapport avec un risque d'apparition. "
greghanson
Citation de: Pipistrello le Août 08, 2018, 09:16:09 AM
Greghanson, dans quel département êtes-vous?
Je suis du 84
Par contre je suis preneur sur les infos des tomes sur Herring hall Marvin safe
Comment l'avez-vous ouvert :D
Si vous êtes un peu habile du tournevis on peux peu être vous guider pour vous expliquer comment fonctionne ce coffre ;)
greghanson
#24
Comme on peut le voir sur cette image, j'ai eu la chance d'avoir accès au mécanisme car la plaque de protection se trouvant à l'intérieur de la porte fut déposée. J'avais donc accès au mécanisme dans le coffre en ayant les portes fermées.
Apres plusieurs devis de serruriers à des prix au delà de 800€ quand c'était pas 1100€, je me suis inspirer de la mécanique appliquer, mon autre passion pour l'ouvrir, quitte à faire un trou dedans mais pas par devant, par derriere car je ne voulais pas abimer la face avant (les strippings) et tomber sur un renvoi de gond pour l'abimer.
J'ai donc préparer mon coffre à son ouverture un matin apres avoir réfléchi à comment faire avec mes outils à disposition.
Soit une perceuse, une mèche neuve de 21mm, une camera endoscopique équipée d'une rallonge de 1,50m retro-eclairer en bout avec son miroir incliner, un masque avec filtre cartouche pour le béton amiante, une pompe à eau pour arroser et fixer la poussière, de la logique, un peu de patience.
Première étape déplacer le monstre pour avoir accès derriere.
Calculer l'alignement de mon trou pour faire passer la camera avec mon mécanisme de déverrouillage (à l'axe).
Pointer et commencer à percer. ( en 4mm c'était plier )
Pour info, le coffre est rempli de beton amiante de couleur blanc entre les parois métalliques.
J'ai insérer ma camera endoscopique afin d'aller chercher le point de lecture des disques.
J'ai commencer a chercher sur le dessus du mécanisme pensant que c'était un chien tombant, rien  :(
Puis sur le dessous car c'est un chien montant mécanique coupler au rappel de la poignée ;)
Ensuite, j'ai fait appel à ma fille qui sait bien pris au jeu de la cambrioleuse, pour manipuler la molette très lentement afin que je trouve les cames de mes 4 disques au travers ma camera et reporter la lecture des nombres de ces derniers sur la molette en face avant dans un ordre bien précis dont j'ai fait le relever sur un schema représentant l'ordre de mes disques et du passage des cames.
Une fois mes quatre chiffres trouver dans l'ordre, je suis retourner devant et j'ai fait un reset à gauche pour aller chercher ma combinaisons que j'avais relever en lecture optique et le coffre c'est ouvert du premier coup.
J'en ai eu pour moins d'heure et cela ne pas couter une blinde car franchement malgré toutes les infos que j'ai transmises à des personnes dont c'est leurs métiers, les prix pratiquer, c'est abuser.
Pour finir, j'ai mis une pièce métallique dans le coffre et dehors ou j'ai percer, j'ai ressouder au MIG, poncer, dégraisser, et remis en peinture puis vieilli, c'est invisible.
Rien de bien sorcier quand on à l'équipement, être patient, méthodique, réfléchi et appliquer.
Ci dessous, la photo de mon coffre ouvert ou on peut voir un point lumineux qui est ma camera endoscopique.
greghanson
Cet apres midi, c'est démontage de l'intérieur car beaucoup de point de rouille.
Et je vais y faire une restauration complète avec un relooking complet car le bois et mort et attaquer par les vers puis la moquette à l'intérieur, c'est pas mon truc.
Je vais essayer de lui redonner vie.
" .....Ensuite, j'ai fait appel à ma fille qui sait bien pris au jeu de la cambrioleuse, pour manipuler la molette très lentement afin que je trouve les cames de mes 4 disques au travers ma camera et reporter la lecture des nombres de ces derniers sur la molette en face avant dans un ordre bien précis dont j'ai fait le relever sur un schema représentant l'ordre de mes disques et du passage des cames." ( Citation de greghanson ).
Bravo ! ! !
Désormais vous pourrez regarder en famille ces deux films ( sauf si cela a déjà été fait ;) ) :
Le premier je ne connais pas mais le second 'braquage à l'italienne' j'adore surtout la voleuse   :P
Document d'époque ( démo de l'attaque d'un HERRING SAFE )
