coffre fort petit jean
Hors ligne jeremy72
« le: août 26, 2016, 06:06:25 pm »
bonjour a tous , j'ai acheté un coffre (petit jean je pense), avec une seul clef . le code avec la combinaison ne marche plus , mais avec la clef je peux ouvrir et fermer .
ce matin impossible d'ouvrir  :-\
en poussant sur la porte j'ai réussit à l'ouvrir, j'ai démonté le barillet (voir photo)
je voudrais acheter un nouveau barillet avec 3 clef si possible ? un barillet rond sa fonctionnerai ? si qu’elle qu’un du forum a ça a vendre ? ou une adresse dans le nord pour acheté
merci d'avance les amis
j'ai passé 2 jours pour décaper ce coffre et mise en peinture !!! si je peux plus le fermer je suis vert
« Modifié: août 27, 2016, 07:27:47 pm par jeremy72 »
Re : coffre fort petit jean
« Réponse #1 le: août 26, 2016, 07:30:30 pm »
Vous avez peint le coffre avec la serrure montée ?
Avez-vous dégrippé intégralement la pompe ?
Si la clef actionne le bec de cane , et les pênes de fermeture , une des barrettes est peut-être défaillante ( tordue , usée , rouillée , etc ...... ) .
Des pompes sont encore vendues chez FORESTIER ou chez CARMINE / DECAYEUX , mais vous devrez donner des détails techniques à ces fabricants , afin de savoir si elles sont adaptables sur votre coffre .
Si Serge ou Picton sont revenus de la plage , ils vous donneront d'autres infos .
Hors ligne jeremy72
« Réponse #2 le: août 26, 2016, 08:32:05 pm »
merci de la réponse
oui j'ai peint avec la serrure monté mais j'ai camouflé le mecanisme
pour avoir une idée de prix un cylindre(pompe) en origine avec 3 clef faut compter combien ?
le coffre a + une utilité estétique il n'y a rien de valeur à l'interieure (chequier, double clef voiture...)
je rajoute des photos si une personne peut me dépanner contre contribution
« Modifié: août 29, 2016, 08:04:58 pm par jeremy72 »
Hors ligne jeremy72
« Réponse #3 le: août 27, 2016, 07:37:29 pm »
encore une photo
Hors ligne Serge80460
« Réponse #4 le: août 27, 2016, 09:59:46 pm »
Bonsoir Arsenelupin,
Je suis remonté de la plage, presque 2km c'est long ;)
Bonsoir Jeremy72,
Dommage que les photos soient si petites  :'( , on aurait pu y voir quelques détails utiles pour juger de l'état d'usure des différents éléments ::) Si vous pouviez nous les mettre en grande taille, ou mettre des liens pour les télécharger 8)
Si vous avez réussi à ouvrir le coffre en frappant sur la porte, le problème venez peut-être simplement d'un bridage du bec de cane  ::) et pas d'une défaillance de la pompe ;)
Pour une pompe adaptable, il faut connaitre les dimensions de la pompe d'origine (les différents diamètres et les différentes hauteurs), et aussi voir l’entrainement, il sera peut-être nécessaire de reprendre celui en bout de l'ancienne pompe pour le remettre sur la nouvelle   :-\
Pour un prix avec 2 clés , vous pouvez compter dans les 300 ht (au mieux) ;D
Quand à adapter un cylindre rond JPM 5 goupilles (A2P **  ::) ), je vous souhaite bonne chance  :P
Hors ligne jeremy72
« Réponse #5 le: août 28, 2016, 07:56:36 am »
merci de la réponse serge,
voici les liens téléchargeable :
https://hpics.li/27a681c
https://hpics.li/baf4a5b
https://hpics.li/38291b1
https://hpics.li/2364df9
https://hpics.li/fb0ab39
https://hpics.li/60acd7c
voici le cylindre démonter :
https://hpics.li/2e33c36
https://hpics.li/a242c51
dimension
longueur : https://hpics.li/deb8646
51mm
diamètre cylindre : https://hpics.li/8d1c2f2
18mm
+ gros diamètre : https://hpics.li/199e385
23 mm
je suis bricoleur pouvez vous m'indiquer un cylindre adaptable ? la pièce pour l'entrainement et démontable donc je me dis que l'on peut l'adapter sur une autre pompe
merci d'avance pour les conseilles
« Modifié: août 28, 2016, 08:26:57 am par jeremy72 »
« Réponse #6 le: août 28, 2016, 09:48:16 am »
Les photos grandes tailles c'est  8)
Pour les dimensions, vous donnez celles du noyau, mais c'est surtout celles du corps de pompe qu'il faudrait ;)
Les 3 diamètres, la hauteur totale, et la hauteur des épaulements :)
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_281575IMG1247.jpg
Hors ligne jeremy72
« Réponse #7 le: août 28, 2016, 11:43:39 am »
ok merci serge
 longueur total 46mm
+ petit 0.4mm
moyen 1.6mm
grand 26 mm
diamètre 24,44,57
« Réponse #8 le: août 28, 2016, 02:19:09 pm »
Pas d'embase de diametre 57mm dans nos pompes Picarde, seulement 43mm ;) , mais peut-être quand même adaptable sur la platine à gauche sur la photo (j'ai pas eu de grande photo pour celle-là :'( )
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7758681002300.jpg
Pour les autres dimensions voir par rapport à l'extrait de doc ci-jointe, et mettez les cotes manquantes 8)
Je penses qu'une pompe de hauteur B=45 devrait être compatible si adaptable :)
Hors ligne jeremy72
« Réponse #9 le: août 28, 2016, 05:34:20 pm »
encore merci de votre aide
le plan : https://hpics.li/7cab14e
photo de la plaque : https://hpics.li/8e029db
https://hpics.li/1c3bcd3
un cylindre/pompe picarde de ce genre coute combien ?
« Modifié: août 28, 2016, 05:37:55 pm par jeremy72 »
« Réponse #10 le: août 29, 2016, 07:34:22 pm »
Pour le cylindre JPM VEGA a2p ** , sélectionné par TRENOIS DECAMPS , il s'agit bien évidemment d'une erreur qui a du faire sourire Serge ( entre autres .... ! ! ! ) .
Seul le cylindre JPM / KESO 2000 s oméga est classé a2p * ,** et ***.
Inutile de dire que pour l'adapter sur un CF ......hum , hum ......
Hors ligne jeremy72
« Réponse #11 le: août 29, 2016, 08:10:20 pm »
et oui désoler je suis un newbie dans le monde de la serrurerie
« Modifié: août 29, 2016, 08:31:23 pm par jeremy72 »
« Réponse #12 le: août 30, 2016, 09:31:22 pm »
Comme déjà dit, l'embase sur nos pompes Picardes est d'un diamètre 43mm, les trous de fixations de la pompe sont sur un diamètre de 38mm, il est possible d'avoir un corps de pompe non percé (donc non cémenté), et vous faites les trous comme vous le voulez.
Votre pompe à une embase de 57mm, il faudrait connaitre le diamètre du trou central sur la platine qui supporte la pompe pour savoir si vous avez de la matière pour percer les trous de fixation de la pompe.
Il faudra bien centrer cette pompe sur la platine pour avoir une bonne concentricité avec la lanterne et un mouvement de rotation correcte de celle-ci.
Les 2 piliers en bout de pompe permettant l'entrainement de la lanterne sont de diamètre 3 mm sur votre ancienne pompe et ont un entraxe de 15 mm, alors qu'ils ont un diamètre de 4,5 mm et un entraxe de 13 mm sur la pompe Picarde, il faudra peut-être un petit coup de lime ou perçage dans la passage de la lanterne pour établir la liaison ;)
Tout cela juste pour vous prévenir qu'il faudra un petit peu de travail pour adapter une pompe Picarde, et non pour vous faire peur :D
Concernant votre pompe, et au vu des photos, celle-ci semble bien avoir un léger bug, il semble manquer un morceau sur le haut d'une barrette, et ce morceau semble d'ailleurs être coincé dans une taille de la clé ::)
Si le diamètre du trou central de la platine n'est pas trop grand, un pompe Picarde de hauteur 45 mm doit pouvoir être adaptée 8)
Pour des infos complémentaires sur le prix et comment acheter cette pompe, pas de MP possible sur le forum, mais mon pseudo et gmail.com :)
Hors ligne jeremy72
« Réponse #13 le: août 31, 2016, 10:59:23 am »
merci beaucoup serge , pour la platine de base je peux en refaire une sans soucie (donc je prendrais une pompe picarde déjà percé). je vous ai envoyé un mail pour tarif et modèle a prendre
Hors ligne jeremy72
« Réponse #14 le: novembre 24, 2016, 10:49:02 am »
un grand merci a serge pour son canon et les 3 clefs
