Coffre Fort MOTTURA HOKEY 10.HE8000-20-100
Démarré par bobutigno, Août 10, 2018, 11:12:37 AM
bobutigno
J'ai acheté un appartement avec un coffre fort Mottura installé dans une cloison donc fixe.
La reference du modèle semble être : MOTTURA HOKEY 10.HE8000-20-100
J'ai changé la pile et mis un nouveau code puis utilisé le coffre fort pendant quelques semaines sans aucun problème.
Malheureusement j'ai un souci actuellement car le clavier de saisie ne prend plus mon code entièrement. Certaines touches semblent ne plus fonctionner. Ce ne sont pas toujours les mêmes en plus ...
Evidement je n'ai pas la clef de sécurité ...
Impossible donc d'ouvrir le coffre.
Auriez-vous quelques conseils ou solutions?
Merci beaucoup!
Pipistrello
#1
Pensez à joindre quelques photos, si vous avez la possibilité de le faire.
Si les touches qui ne fonctionnent pas ne sont pas systématiquement les mêmes, on peut exclure un défaut de contact sur la touche.
Ce serait donc (à mon avis) un problème de faux contact, causes possibles:
- pile pas assez puissante (le circuit n'arrive pas à mémoriser la séquence en entier)
- pile déplacée de son logement provoquant du jeu dans la broche qui la maintient
Si vous avez accès à la pile, alors refaites le code en veillant à ce que la broche soit placée correctement sur la borne de la pile.
- Quel genre de clef irait sur votre modèle? Une clé à dents standard avec un barillet (comme pour une porte de maison), une clé à double panneton ou une clé ronde?
Certains modèles de ces coffres Mottura ont une petite prise externe pour alimentation 9Volt.
Selon votre département, un professionnel pourra sans doute vous aider.
Citation de: bobutigno le Août 10, 2018, 11:12:37 AM
Il faut retenter votre code tant qu'il y a de la batterie: puisque ce ne sont pas toujours les mêmes touches qui dysfonctionnent, il arrivera bien un moment ou votre code sera accepté! (J'aime l'optimisme!!)  :D
bobutigno
voici quelques photos
Malheureusement je n'ai pas accès à la pile qui est à l'intérieure ...
Pipistrello
Merci pour les photos.
Pourriez-vous enlever le bouchon rond en plastique à gauche de la touche N.4 ?
Cela montrera si c'est une clé à double panneton.
bobutigno
Pipistrello
"Bonne nouvelle": ce type de barillet peut être crocheté par quelqu'un d'habile.
Il peut être également percé et remplacé plus facilement que si c'était une clé à double panneton.
Il n'y a plus qu'à trouver un volontaire ou mieux, un professionnel.
Sinon, ce sera à vous de vous y coller!  ;)
bobutigno
" Bonne nouvelle: ce type de barillet peut être crocheté par quelqu'un d'habile.Il peut être également percé et remplacé plus facilement que si c'était une clé à double panneton." ( Citation de Pipistrello )
Faut que le gars soit habille : la première génération de cylindre de secours ( demi profil européen )  ,était montée avec du DOM IX5 KG ( à bille ) , puis remplacé ensuite par le MOTTURA Champion .
Ces coffres sont vendus avec 2 clefs de secours ....
Vous avez perdu les deux ?  ??? ::) :'(
bobutigno
je n'ai jamais eu les clefs et l'ancien propriétaire me dit ne plus les avoir ...
Quoi qu'il en soit ,la sécurité de votre coffre est donc égale à zéro  ::).
Quelqu'un possède deux clefs pour l'ouvrir ..... :o >:(
Dès qu'il sera ouvert , faites changer le cylindre , ou changez de coffre-fort ( le Hockey est un coffre " d'hôtel" , donc non prévu pour y ranger d'importantes valeurs ) 8).
