Coffre-Fort Stark Konika 252TK bloqué
Démarré par junior1990, Février 23, 2016, 11:11:11 AM
junior1990
J'ai un coffre-fort Stark Konika 252TK qui ne veut plus s'ouvrir.
D'habitude, on indique le code secret puis après une minute, il y a un bip qui retentit et on encode à nouveau le code secret puis il s'ouvre mais maintenant plus rien. Lorsque j'indique le code la première fois, j'ai bien le bip qui retentit mais lorsque je le refais pour la deuxième fois, les deux lumineux s'éteignent et rien ne s'ouvre.
Ce n'est donc pas un problème de batterie puisque les touches et sons fonctionnent.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci beaucoup !
L'électronique ne consomme pas beaucoup, mais quand il faut tirer les pênes, il faut plus de jus ;)
Piles surement trop faibles ::)
Sur les STARK , le code n'est tapé qu'une seule fois .
Pourquoi tapez-vous le code deux fois pour ouvrir ?
Merci de joindre la photo de la façade du coffre .
Je connais les produits STARK depuis presque 25 ans , et je n'ai jamais vu ni lu une telle procédure .
Pour changer le code , on tape porte ouverte, pêne rétractés , l'ancien code , puis deux fois le nouveau afin de confirmer .
Le nouveau " écrase " l'ancien .
C'est le seul cas où l'on tape deux fois un code ( et à la suite , avec une lettre de liaison ) , ceci d'une manière générale , et on attend jamais une minute le bip suivant !!! c'est aberrant .
Comme le dit Serge , il peut y avoir suffisamment de courant pour allumer une LED ou faire sonner un buzzer , mais pas assez pour alimenter le moteur . C'est un classique du genre .
Hélas , ce coffre n'a pas de clef de secours .
Si l'alimentation de secours ne réagit pas sur le coffre , c'est qu'il y a vraiment un problème de CI ( circuit imprimé ), ou alors un des switch est défaillant .
Citation de: arsenelupin le Février 23, 2016, 01:29:56 PM
Y aurait-il une tempo ::) sur ce coffre ;)
A ma connaissance , seule le coffre équipé d'une " fente tirelire " est équipé d'une tempo , dans sa version à clavier ( 99 minutes il me semble ) .
Mais attendre une minute pour attendre un bip , je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille  :o 8) ;)
Il y a une anomalie quelque part , ou alors la puce est devenue cinglée !
daxio
MO1 AR est le nom de la serrure et non celle du coffre .
Pas de clef de secours hélas ....
