Coffre fort haffner ouvert, avec la clé, mais pas de combinaison
Démarré par lepaysan68, Juin 08, 2011, 07:25:21 PM
lepaysan68
Bonjour à tout le monde
Tout nouveau sur ce forum et déjà  un problème de "taille"
Je viens d'acquérir un coffre fort Haffner avec ses deux clés, mais pas de combinaison.
Il mesure 180 cm * 70 cm* 100 cm et est très vieux (un vert).
Sur la porte il y a trois cadrans pour insérer la clé.
- deux à gauche  dont celui du bas sert à ouvrir le loquet qui ouvre la porte et aussi fermer le coffre à "clé".
- celui du haut je ne sais pas à quoi il sert
- un à droite pour faire la combinaison.
Les deux cadrans de gauche ont un trou pour la clé
celui de droite à 4 trous pour la clé (combinaison)
Mon souci c'est que je n'arrive pas a fermer le coffre à clé, ni à changer la combinaison.
Je peux juste claquer la porte et l'ouvrir avec la clé en manoeuvrant le loquet.
Porte ouverte en essayant de fermer le coffre à clé les pênes ne bougent que de 1mm et ne sortent pas plus
De même que le bouton changeur, il ne descend pas pour pouvoir changer la combinaison.
Que me proposez vous trouver l'actuelle combinaison ?
Merci aux experts de la serrurerie.
Citation de: RIGBY le Juin 08, 2011, 07:25:21 PM
Tu as de la chance :) , la porte est ouverte 8) .
Il te suffit de démonter la serrure ;D , de comprendre le fonctionnement du mécanisme de combinaison :D , de le remettre à zéro ??? , et de remonter la serrure :P .
lepaysan68
Merci de votre info
Je vais essayer ça
Le cadran de gauche au dessus de celui pour ouvrir il sert à quoi ?
Citation de: RIGBY le Juin 09, 2011, 09:05:15 AM
Merci de votre info
Je vais essayer ça
Je ne sais pas, peut-être une seconde serrure de contrôle, il faudrait que tu me fasses parvenir des photos du coffres.
Ta clé peut-elle manoeuvrer cette seconde serrure?
lepaysan68
Alors j'ai démonté la plaque intérieure et recherché le dispositif mécanique de combinaison.
J'ai trouvé la combinaison et fait les essais pour la changer ça marche.
Pour le cadran de gauche, ma clé ne va pas dedans, c'en est une autre.
Le cadran de gauche sert en fait de verrou vertical vers le bas pour empêcher d'ouvrir les pênes une fois celles ci en position fermées.
Une question en emmenant une autre comment puis je faire pour trouver une clé ?
ou plutôt si j'avais le modèle de la clé je pourrai la reproduire au tour.
Peux t'on faire une empreinte de la clé avec la serrure ?
Citation de: RIGBY le Juin 10, 2011, 01:12:24 PM
Cela confirme mes dires concernant une serrure de contrôle.
Eventuellement, et selon le type de serrure, (clé à gorges, pompe, ou autres), il est possible de refaire la clé à partir de la serrure, il faut bien sur au préalable avoir une ébauche de clé correpondant à cette serrure, puis il faut démonter la serrure et refaire la clé en ajustage de précision (possible avec une lime si clé à gorge, beaucoup plus délicat si clé à pompe ou autre).
Cette seconde serrure peut également être purement neutralisée si pas utile.
