Coffre petitjean 4 numeros autour de la serrure ?? Qu'est ce c'est !!
Démarré par rylande, Juin 10, 2011, 08:06:49 PM
rylande
Bonjour je viens rechercher de l'aide, je viens d'acheter un coffre fort petitjean à clé, tout fonctionne mais je ne comprend pas a quoi servent les 4 trous numerotés de 1à 4 avec une petite barre o milieu autour de la serrure.
Si quelqu'un peut m'aider ca serai cool !!
Merci d'avance
#1
Citation de: rylande le Juin 10, 2011, 08:06:49 PM
Merci d'avance
C'est la combinaison ;), si tu ne connais pas le code, ne tourne surtout pas les compteurs aprés avoir fermé la porte, tu risques de bloquer ton coffre :(.
Le principe : Lorsque le coffre est fermé, il faut d'abord afficher la combinaison pour pouvoir tourner la clé et manoeuvrer l'ensemble des pênes dormants. Le pêne demi-tour est souvent indépendant de la combinaison.
Lorsque tu refermes ton coffre, tu fais un tour de clé complet vers la gauche, et ensuite tu brouilles les compteurs. Si quelqu'un trouve la clé, mais ne connait pas le code, il ne pourra pas ouvrir ton coffre.
Connais-tu la combinaison de ton coffre, fonctionne-t-il sur la totalité des pênes ou simplement sur le pêne demi-tour?
Si tu peux faire des photos de ton coffre, je pourrais peut-être te donner plus d'infos.
