Clés coffre fort Millot à refaire
Démarré par philg, Juillet 09, 2019, 01:51:26 PM
philg
J'ai récupéré un coffre fort Millot avec un jeu de clés (une pour le coffre et une plus petite pour le petit coffre intérieur) et j'ai pu retrouver la combinaison (merci encore Petit-Jean).
J'aimerai faire refaire un second jeu de clés.
Est-ce que quelqu'un connait un bon professionnel qui pourrait me faire un double de ces clés.
Pour info la clé du coffre doit être maintenue enfoncée pour tourner.
Région : Normandie ( Rouen / Evreux) ou aux alentours.
Merci d'avance.
Votre clef principale ( qui a un gros problème , et je doute qu'elle fonctionne avec une entaille déformée  ::) :o )  :
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/!!!!!urgent!!!!!-reproduction-de-cles-coffre-fort-bramah/
philg
La clé fonctionne pourtant, aussi bien pour composer le code que pour ouvrir le coffre.
Et donc pour trouver quelqu'un capable de la refaire, c'est mission impossible ou presque, si j'ai bien compris ?
Bonne soirée
Pour composer le code , il suffit d'un tournevis .
Pour la clef , parfois certains CF d'occasion sont vendus avec la pompe neutralisée ( n'importe quelle clef  peut ouvrir le coffre , du moment que le diamètre est bon , et que le panneton entraîne le mouvement .
Vous sentez une compression au moment d'appuyer sur la clef ?
philg
Le coffre a été récupéré suite à un décès, je suis donc étonné qu'il y ait eu une intervention dessus. Mais en fait on ne sait pas ! Donc tout est possible !
Et pour répondre à votre question, effectivement je sens une compression, et donc ...?
Donc des ressorts se compriment , c'est pour cela que l'on appelle ça un cylindre à "pompe"( mouvement effectué par la main sur la clef , afin que celle-ci aligne parfaitement les éléments de sécurité permettant l'ouverture par rotation) ; Invention de Joseph BRAMAH . ;)
philg
Merci pour ces informations.
Avez-vous une idée de l'époque de ce coffre ?
Merci d'avance
Partant du postulat que Joseph BRAMAH déposa son breuvet en 1784, ce genre de pompe on commencer à ce répandre fin 18ème
je dirais que votre coffre est plutôt mi voir fin 19ème début 20ème mais pour être plus précis il faudrait une photo du coffre en entier  ;)
Pour ce qui est de la copie de clé, c'est faisable, mais attention !
J'ai vue des pompe dans des état proche de l'ohayo  :P
Pas loin de voguer vers l'Ouest  :-\
Aucun Technicien ou Spécialiste bien née ne feras de vulgaire copie de clé sans avoir la dite pompe sous la main  :P
Cela étant, ce n'est pas une clé plate de bâtiment, préparez-vous à un budget hors du commun, serrure spéciale, clé spéciale prix spécial  :P
philg
Merci pour ces précisions.
J'ai bien compris que le serrurier ambulant qui vient sur la place du marché le samedi matin aurait quelques difficultés à refaire ma clé.
Auriez vous éventuellement connaissance de techniciens compétents pour ce type d'opération ?
Merci d'avance
Hélas , cette question est récurrente sur ce forum .
Peu de serruriers s'aventurent à tailler une clef BRAMAH , car lorsqu'ils annoncent le prix , le client ne comprend pas .
Pourtant j'ai payé 250 euros pour un double de clef avec transpondeur ( originale ) pour ma voiture , et je n'ai pas compris non plus  ;)
Mais comme j'en avais besoin , j'ai payé 8)
Dans quelle ville et département êtes-vous ?
philg
En Normandie entre Rouen (76) et  Evreux (27).
Merci d'avance.
philg
Je relance mon appel pour avoir une bonne adresse pour faire refaire ma clé Bramah !
Merci d'avance
