Coffre fort Chubb
Démarré par Arnaud T, Septembre 03, 2019, 11:04:56 AM
eudia
La serrure est probablement une LIPS 6K 206 (7 gorges)
eudia
Si çà peut aider
J'ai vu une MAUER Président sur la "vieille" série EUROPA , mais si ce CF  est issu d'une série réservée au marché Britannique ,voir du LIPS serait le plus logique (sauf erreur de ma part).  EUDIA à de fortes chances d'avoir raison. ;)
Pour la curiosité générale , voici une doc CHUBB 8) :
http://assets.gunnebo.com/delphi/Documents/CS-ProductCatalogue2018-FRch_2017-11-21_160513low%20res.pdf?__hstc=160016098.aea508c4a7020a775d49cd9c8e4b98e4.1550448000144.1550448000145.1550448000146.1&__hssc=160016098.1.1550448000147&__hsfp=3969827736
Arnaud T
Bonjour ! me voici pour les nouvelles, j'ai du décalé un peu hier mais j'ai fini par les amener chez moi et j'ai finis vers 22h de les mettre convenablement :)
voici les photos que j'ai pris avant d'aller me coucher, je n'ai pas encore pu vraiment regarder d'autres détails, si vous avez des questions précises, je suis preneur !
je commence avec le Chubb :
Deux photo de l'entrée de clé.
3 éme : Une fois levé j'ai découvert qu'il y avait un trou en dessous, vraiment bien centré mais qui n'a pas l'air récent du tout, il fais quelques centimètre ensuite je tombe sur une plaque en "liége" qui bouche le tout, j'ai fais un petit trou en dessous et en passant un simple rayon de vélo celui-ci viens buter à 37 cm sur un compartiment en métal également.
4éme : fixation de la porte, est ce que ça a une importance de savoir les dimensions ?
Le coffre fait bien 500kg au minimum.
Le coffre Citadelle Kardex :
6éme  : Gond du coffre
7éme  : l'entrée de clé
8éme : la poignée vue du dessous, révisable avec une clé Allen ?
9éme : l'arrive du coffre semble être creux bien qu'il soit assez lourd, ont voit clairement les points de soudures, je me dis que cette partie s'enlève relativement facilement.
10éme : il y a deux plaque a l'avant fixé avec de simple boulon, qui ont l'air de tenir la partie base du coffre (une partie pour lester un peu plus le coffre ? )
Le coffre est quand même plus léger et avoisine les 400 kg
Ils sont bien au chaud pour l'instant je verrais un peu comment je m'y prends d'ici peu, si vous avez des infos ou des questions n'hésitez pas, merci encore de tout ce que vous m'avez déjà dit ;)
bonne journée !
Arnaud T
Voici quelques photos de plus :
les 2 premières de l'entrée de clé du Chubb et les 3 autres de la poignée et entrée de clé du Kardex
Sur le Chubb, on a donc une serrure à simple panneton, et à clé foret ::)
Ça doit pas être la 6K206 , puisqu'elle semble être à double panneton selon ce lien
http://public.safeventures.com/tools/110_chubb-6k206-lips-seven-7-lever-safe-lock,-new-style/
Arnaud T
je n'arrive pas a avoir accès a ton lien serge, peux tu me le renvoyer par MP ? par mail ?
#22
C'est fait par mail ;)
Tiens puisqu'on est chez Chubb, si t'as un truc comme ça  8) 8)
http://historyinportsmouth.co.uk/people/Chubb%20Locks%20from%201818.pdf
Même bug, tu supprimes tout ce qu'il y a au début du lien dans la barre d'adresse " https://http:// " pour accéder au lien  :'(
Je n'arrive pas non plus à ouvrir aucun de vos liens SERGE.
Merci 'EUDIA' pour la photo de la mécanique.
Je n'ai pas l'habitude de ses délateurs, il ressemble fortement au type délateur chubb mais on dirais qu'il fonctionne à l'envers, c'est possible d'avoir quelques photos un peu plus claire  ;)
Merci.
A plus
eudia
C'est tout ce que j'ai
eudia
Une variante similaire sur Euro safe grade 2, en version LIPS 6K207  au dessus
#28
Citation de: eudia le Septembre 06, 2019, 11:14:24 AM
Citation de: Serge80460 le Septembre 07, 2019, 05:28:46 PM
C'est p'tet bin une serrure Lips 6K206, mais "new style" comme y disent :-[
L'entrée de clé sur le coffre de Arnaud, laisse bien voir les 3 orientations possible de l'introduction de la clé, faut zoomer pour voir :)
https://www.kelocks.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/Chubb-Lips-6K206-Safe-Lock-Pick-1024x555.jpg
https://www.kelocks.co.uk/lips-safe-lock/
eudia
Le foncet de serrure nouveau style permet de définir l'orientation du boitier
la  fente d'entrée de clé horizontale est donc située à gauche
Avec un endoscope de petit diamètre le paquet de gorges est visible à droite, et rien à gauche si c'est bien la 6K206
