Se débarrasser d'un Coffre Fort
Démarré par lonesloane, Septembre 05, 2019, 01:29:14 PM
lonesloane
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai acheté récemment une maison dans laquelle l'ancien propriétaire a laissé un coffre-fort au sous-sol, cadeau de bienvenue dont je me serais bien passé...
Afin d'aménager ce sous sol je souhaite m'en débarrasser mais je ne sais pas trop comment faire vu le poids de la chose.
Il s'agit d'un Coffre-Fort Ancien en métal.
Il est ouvert, mais je n'ai pas la clé.
Dim : 60 (L) x 42 (P) x 120 (H)
Poids ? Sans doute au moins 300 kgs
Je joins quelques photos si vous pouvez m'aider à identifier la bête.
Et pour info je suis sur Nice, si par hasard l'objet intéressait quelqu'un...
J'ai envisagé une découpe à la disqueuse ou au plasma (un ami ferronnier en a un) mais je voudrais être sur de ne pas tomber sur de l'amiante ou autre poison.
Des idées ?
Demandez au serrurier le proche de chez vous .
Parfois cela peut les intéresser ( déplacez-vous avec des photos , surtout pas par téléphone ! ! ! ) .
lonesloane
Je vais essayer cette piste, merci.
J'ai tenté les sites de dons  (donnons.org, etc...) avec des personnes intéressés mais visiblement peu informées de la manutention nécessaire :
«  Je vous préviens que ça pèse plus de 300 kgs et il faudra le sortir du sous-sol»
« Ah OK alors on viendra à 2 avec mon fils... »
No comment !
Sinon en dernier recours j'ai la solution de facilité avec une entreprise spécialisée mais vu le devis je préfèrerais éviter.
Attention à la découpe, il y a peut être de l'amiante  :(
Vous êtes où, dans qu'elle région  ???
lonesloane
Oui l'amiante j'y ai pensé et donc pas question de le découper en tranches sans certitude que ce modèle n'en contient pas.
D'ailleurs quelqu'un peut-il m'aider à l'identifier à partir des photos ?
Je suis à Nice...
Sans la serrure c'est plus compliqué à identifier mais il reste la combinaison qui ressemble à Bauche.
Il vous est possible de démonter la porte pour gagner du poids, il y a des vis au dessus et au dessous de la porte,
avec prudence car la porte seule pèse plus 50Kg
lonesloane
Merci pour l'astuce de la porte , en effet 50 kgs de gagné c'est déjà pas mal (attention les pieds en dévissant !).
Reste maintenant à voir que faire du monobloc restant qui doit faire au moins 300 kgs.
Pour info, j'ai contacté un serrurier qui m'a dit que dans le 06 les déchetteries ne prennent plus de coffre fort depuis le début de l'année, dans l'attente d'une nouvelle législation sur le recyclage de ce type de produits.
Ca va pas être simple...
