coffre fort bouton grippés
Démarré par mdlc, Avril 11, 2013, 01:52:53 PM
mdlc
bonjour,
J'ai du mal à tourner les boutons des chiffres d'un coffre fort hartmann trésor (à chiffre et clef)
La rotation de certains boutons est devenue dure et sans vraiment sentir la différence entre les chiffres;
La boutique où le coffre a été acheté est fermée..;
Quel conseil me donner vous pour dégripper ces boutons
je vous remercie
Depuis quand avez-vous des difficultés à tourner les 4 compteurs , depuis votre achat ?
Vous l'avez acheté neuf ou d'occasion ?
C'est bien les 4 compteurs , ou un ou deux sur les 4 ?
Merci de répondre avec précision .
mdlc
bonjour,
Je l'ai acheté neuf. Il a été posé par le vendeur de la boutique. Il fonctionnait très bien puis deux boutons sur les quatre sont devenus plus difficiles à tourner. On peut encore les tourner mais comme dans de la glue
Si moins d'un an s'est écoulé entre la date d'achat , et votre problème ,la garantie doit couvrir ce défaut .
HARTMANN TRESORE ne fait qu'assembler une serrure ( CAWI ) et un bloc compteurs ( POTENT ) sur son coffre .
Il arrive parfois , qu'il y  ait des " loupés " dans les chaînes d' assemblages en usine , même si la plupart des fabricants se vantent , pour ne pas dire , se gargarisent , en disant qu'ils sont " ISO 9001 " .
Il existent 2 types de boutons chez ce fabricant :
- le premier possède une toute petite vis CHC ( Cylindrique Hexagonale Creuse , sans tête ), qui permet son maintient par serrage sur les axes des compteurs à 20 positions  .
- le deuxième type , est vissé ET collé ...........
Ne touchez à rien .Laissez faire le SAV .
VOUS N'AVEZ PAS A INTERVENIR SUR LE COFFRE S'IL EST ENCORE GARANTIT .
mdlc
Le coffre a une quizaine d'année . Il n'est donc plus sous garantie depuis longtemps. de plus, quand je suis allée au magasin, j'ai constaté que l'entreprise n'était plus la sans indication de nouvelle adresse.
Je voulais donc avoir un avis : mettre du dégrippant ?
Est-ce qu'il y a des vis sur chaque bouton ?
Depuis 15 ans , vous ouvrez le coffre combien de fois par semaine ?
Le lubrifiant c'est pas mal , à condition de pouvoir le projeter dans le mécanisme interne , à l'aide de la buse .
j'ai vu ce type de combinaison, mais je n'en ai jamais démonté, mais j'ai noté que le cliquetage n'était pas très net dès le départ
le suppose que les pièces sont en Zamac,
le siège Hartmann est à Rambouillet, et ils avaient un SAV, l'ont-ils toujours
Le bloc compteurs fabriqué depuis plus de 20 ans par POTENT en Italie , est décliné en deux versions :
- 4 compteurs pour HARTMANN & Consorts .
- 3 compteurs pour STARK & Consorts .
Ils sont fabriqués en tôles d'acier emboutit , en plusieurs épaisseurs selon les pièces .
Les ressorts sont "juste" coincés par pression ( économies , économies ....) .
Ces fabricants de coffres-forts doivent toucher les POTENT , à 10 ou 15 euros maximum selon la version .
A ce prix là , on ne trouvera pas de laiton , ni même des axes de 8 mm de diamètre , comme chez FORESTIER , DECAYEUX ou NUGUE .
Le plus grave ,en terme de qualité , c'est que l'on retrouve ce type de bloc , sur des classes  I , II ou III .............no comment !!!
