Coffre ou coffre-leurre ?
Démarré par Pierre04, Avril 10, 2013, 06:29:08 PM
Pierre04
je suis nouveau, j'ai des métaux précieux chez moi, et je me pose une question qui est la suivante :
vaut-il mieux :
- un coffre de bonne qualité et scellé sol + mur,
- ou vaut-il mieux cacher les métaux dans la maison,
et avoir un 'coffre leurre' avec des pièces de ferraille dedans,
pour que des visiteurs pensent avoir tiré le gros lot, et partent avec sans chercher plus ?
Bien cordialement,
Pierre
Je suis dans la même situation que vous , j'ai 250 lingots d'or , 45 en platine et 300 en argent .
Ils sont donc dans ma cave que j'ai transformé en abri nucléaire .
Par contre , dans mon salon , j'ai un FICHET , qui ne passe pas inaperçu ,et une enclume de 300 kg , en guise de table basse ...........( ceci dit , il faut déjà essayer d'entrer chez moi ) .
Plus sérieusement , oui , mettre un ou plusieurs leurres est une bonne idée sauf que :
il ne faut pas prendre les cambrioleurs pour des imbéciles .S'ils s'aperçoivent , en ouvrant le coffre "leurre" , que celui -ci est rempli de ferraille (comme vous voulez le faire ) , ils se sentiront bernés , voir ridiculisés .
Dans ce cas là , ils n'auront aucun sens de l'humour , et seront capables de tout casser , voir plus .
Donc , je vous conseille très fortement , de laisser quelque chose de "négociable" dans ce coffre , du genre , bijoux fantaisie en pagaille ( faire les brocantes et vide greniers ) , quelques espèces , 3 ou 4 montres de chez SWATCH ou TIMEX , afin qu'ils soient "satisfaits" d'avoir trouvé un butin .
Sans arriver à installer un 2 ème coffre , la "boîte à monnaie de grand-mère" dans les couvertures , c'est pas mal non plus ......surtout pas vide !!!
N'oubliez pas de brancher l'alarme .........
Pierre04
Arsène,
merci pour votre réponse.
Je pensais que le coffre-leurre serait emporté. Mais vous avez raison,
il peut être ouvert sur place et déchainer la colère.
Donc, dedans, je mettrai 3 ou 4 pièces d'argent, un peu de pacotille, et une cinquantaine d'€.
Qu'appelez-vous la 'boite â monnaie de grand-mère' ?
Les barreaux aux portes et fenêtres et l'alarme avec transmetteur, c'est fait.
Je suis en PACA, et nous avons une recrudescence de 'visiteurs'.
A bientôt,
Pierre
Cela dépend d'une chose : si le coffre-fort leurre est vraiment , vraiment ,  bien fixé ( par chevillage au sol et au mur , si c'est un coffre " à poser " , par scellement dans le mur , s'il est à encastrer ) , les larrons vont essayer de l'ouvrir sur place , quitte à appeler des copains mieux outillés ou expérimentés .
Par contre , si le coffre est ( volontairement ) mal fixé , ils partiront avec , même s'il fait 200 kg  ou plus ,à plus forte raison si vous êtes au rez-de-chaussée .
La "boîte à monnaie de Grand-Mère", est également un leurre , facile à emporter ( cette caissette métallique , est rarement ouverte sur place ) , et psychologiquement , c'est forcément la dedans que le proprio planque ses économies .........donc idem que pour le coffre , il faut que ça fasse du bruit quand on la secoue , qu'elle soit bien lourde , et basta ........
Vous dites des barreaux aux portes ? vous voulez dire aux fenêtres ? Je ne comprend pas .
Pierre04
Arsène,
merci pour ces compléments.
Oui, c'est surprenant, lorsque je parle de barreaux aux portes !
(Je ne suis pas aux Baumettes).
Non, c'est tout simplement que j'ai fait installer devant mes porte-fenêtre
qui donnent dehors ou sur les balcons, des panneaux barreaudés roulant sur rails,
et fermés par crémone avec tiges entrant dans le rail et dans le sol. (Actionnées par serrure).
Pierre
Si les portes fenêtres sont blanches , et les barreaux noirs , ça fait " mouche dans le lait " , donc ça se voit de loin et retient forcément l'attention .
Si tel est le cas , il faut que les barreaux se confondent avec le décor , donc barreaux blancs .....ce n'est pas une question de goût , mais de "camouflage" .
Les chasseurs alpins sont habillés en blanc , lorsqu'ils skient sur la neige .........
Pierre04
Les barreaux sont bien blancs.
J'ai fait peindre les panneaux de barreaux en thermo-laquage.
Bien à toi,
Pierre
