coffre fort bloqué
Démarré par schein, Mars 12, 2013, 08:05:50 PM
schein
Je viens d'acheter une maison avec dans une pièce, un coffre fort emmuré, l'ancien propriétaire ne se rappelait plus la combinaison car il ne l'utilisait pas.
Le coffre fort est ouvert mais les pennes sont bloqués.
Comment retrouver la marque du coffre fort ? il n'y a aucun nom, juste une tête d'aigle
comment retrouver la combinaison de départ ?
merci pour vos suggestions
kristof
Peut-être pourriez vous mettre une photo de votre coffre-fort ?
schein
Bonjour Kristof,
oui, c'est une bonne idée
seulement, je ne vois pas comment importer mes photos sur ce forum
kristof
#3
il y a un bouton en dessous du B ( bold ) avec une photo de la joconde en mini miniature qui permet d'insérer une photo de votre coffre lors de vos réponses
Si c'est une tête d'aigle , c'est peut-être un CONFORTI ........
schein
Désolée, je n'arrive pas à importer mes photos de Picasa vers ce forum, la commande copier et insérer n'est pas active.
Par contre, j'ai trouvé un papier d'instruction m'expliquant comment récupérer la combinaison perdue par erreur,
seulement le problème, c'est qu'il faut aligner horizontalement une ligne qui se trouvent dans 3 petits trous sur la face intérieure de la porte du coffre, ils sont tellement minuscules et l'entrebaillement de la porte tellement petit que même avec une lampe de poche, je n'arrive pas à voir à l'intérieur des fameux trous.
Peut-être quelqu'un a une idée, merci d'avance
La marque du coffre est technomax
Les pênes sont bloqués en position sortie ou rentrée ?
schein
les pênes sont bloqués en position sortie
En principe , votre TECHNOMAX ( distribué en France par AGCI , TECHNOMAX qui d'ailleurs c'est inspiré curieusement de CONFORTI , pour réaliser son logo ) , est équipé d'une serrure fixée par 4 ou 6 écrous "Nylstop" , selon le modèle  .
En démontant totalement ces écrous , avec la clef à pipe adéquate , celle -ci va pouvoir être entièrement déposée ( la serrure est constituée de ses pênes , sa tringlerie , le bloc de gorges et le bloc combinaison à 3 compteurs de 20 positions ).
Bien entendu , il faut retirer la clef pour enlever la serrure.
Une fois déposée , vous verrez beaucoup mieux les 3 axes des compteurs , et ainsi aligner , comme le dit la notice du fabricant Italien , les 3 chiffres ou nombres positionnés actuellement .
Vous devrez revenir en arrière ( sens anti-horaire ) et compter les "crans" à partir de la butée , qui est le "zéro" théorique .
Ensuite , pour remonter le tout ( une fois la combinaison identifiée , et contrôlée à l'aide de la clef , ou modifiée par vos soins ) , vous devrez faire très attention en remontant les écrous .
Ceux-ci ne doivent pas être serrés " à mort ", mais uniquement jusqu'au contact .
Vous devrez procéder à des essais d'ouverture / fermeture ( entrée et sortie des pênes ), en veillant à ce que la clef entre et sorte de sa fente ( entrée de clef ) ,sans frotter aucunement sur la plaque de porte .
Après contrôle , vous pourrez serrer un peu plus fort , mais pas trop .
En pratique , lorsque des écrous Nylstop sont démontés , ont doit les jeter , et en mettre des neufs , car
la bague en nylon , qui est sertie dans l'écrou , conserve la "mémoire de forme" des filets des axes de fixations , qui fait que le serrage anti vibratoire (en fait pour assurer la longévité du serrage ) n'est plus assuré .
Je vous conseille donc de le faire , en plus ça ne coûte pratiquement rien ( moins de 10 euros , dans un blister de chez monsieur CASTO MERLIN ) .
Bon courage !!!
schein
merci beaucoup pour ces explications fort détaillées, je ne manquerai pas de vous avertir de la suite des opérations.
bonne soirée
schein
ça y est, mon problème est résolu, j'ai réussi à remonter la porte intérieure, à identifier la dernière combinaison et à installer la nouvelle
merci beaucoup pour votre aide  :D
Merci à vous de nous avoir confirmé que  vous avez réussi .
A tout hasard , gardez une copie de ce Mail avec la notice , ça pourrait être utile un jour .......
