Changer code mécanique d'un coffre fort Lips déjà ouvert
Démarré par Pompus, Mars 18, 2013, 10:19:46 AM
Pompus
Bonjour a tous,
J'ai acheté un studio avec un coffre fort de marque Lips. Ce dernier dispose d'une combinaison a 3 lettres et d'une clé. Il est déjà ouvert et j'ai la clé mais je ne connais pas le code. Y-a-t-il un moyen de mettre un nouveau code afin que je puisse utiliser le coffre?
Merci d'avance,
Puisque la porte est ouvert , il suffit de démonter la plaque qui cache la serrure et les mécanismes .
Cela devrait être suffisant pour apercevoir le dispositif des 3 compteurs alphabétiques .
Ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce forum .
Si vous êtes observateur , vous allez comprendre tout de suite .
Bonne recherche !!!.
s'il s'agit du système identique aux compartiments bancaire, méfiance, quand on démonte on a du mal à remonter
n'y a t il pas derrière le boitier de serrure des trous correspondant aux compteurs
Pompus
Si, il y a en effet 1 trou sur la plaque derrière chacun des 3 mécanismes a chiffre...
donc en faisant tourner les compteurs on doit voir un défilement, et au bout d'un moment il va y avoir un repère
