Coffre fort FICHET BAUCHE modèle 07 ?
Démarré par MrNocifx, Août 24, 2018, 08:09:24 AM
MrNocifx
J'ai trouvé ce coffre fort sur internet, il semblerait un coffre FICHET BAUCHE modèle 07 (merci Picton)
Coffre fort Fichet Bauche avec 1 clé et combinaison
dimensions extérieures:
L: 535 mm
H: 410 mm
P:430 mm
intérieur utile:
L: 435 mm
H: 310 mm
P: 280 mm
Poids approximatif : 80/100 kg
Le coffre semble t'il de bonne qualité ?
N'étant pas expert, le dernier "verrin" en bas de la porte semble bisauté, est-ce normal ?
Un peu étonné par sa couleur refaite par son propriétaire... à combien puis-je espérer négocier ce coffre ?
Merci par avance,
C.
Pour éviter de sauter du "coq à l'âne " , je vous remercie de continuer le fil de discussion (même si le modèle de coffre change) , dans celui d'origine , ou l'inverse , le cas échéant ( copiez / collez et effacement ) .
C'est franchement plus pratique et plus "souple " à lire 8) .
Sujet initial :  https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-occasion/
Le "vérin biseauté" est le "bec de cane " ( appelé également la clenche, dérivé du verbe enclencher ) .
Vous avez le même sur la serrure de votre porte d'appartement  ;)    ( bec de cane plat ou rond ) .
MrNocifx
Bien reçu ! Je voulais juste pas mélanger deux "interrogations différentes".
Merci arsenelupin pour ces informations, je me coucherai moins bête ce soir   ;D
Vous pouvez supprimer ce topic.
Non , je ne le supprime pas ( il y a des photos ) .
J'ai indiqué le lien original , pour suivre le cas échéant , un autre commentaire futur .
Ou alors , vous êtes libre d'enlever le sujet original .
MrNocifx
CitationUNE ERREUR S'EST PRODUITE !
Vous ne pouvez pas effacer vos propres sujets dans ce forum.
J'ai essayé en vain ...  :'(
