Refaire clé armoire blindée type FC33 DECAYEUX (DAD)
Démarré par mikeserr, Août 25, 2018, 03:45:48 PM
mikeserr
suite au déménagent d'une armoire blindée DECAYEUX type FC33 la clé qui était restée sur la porte a été cassée. (les déménageurs ne l'on pas vue avant de déplacer l'armoire) :o
Est-il possible de refaire ce type de clé ou commande de clé chez DECAYEUX (pas de numéro sur la clé) ? C'est une clé DAD avec embout cylindrique et des ergots plus ou moins long autour du cylindre... (image jointe...)
On a pu récupérer le bout cassé et le coller provisoirement à la cyano... pour fermer l'armoire...
image jointe...
Merci à vous.
L'armoire FC33 est avec une pompe axira, mais votre clé semble plutôt être celle d'une pompe profalux ::)
Une photo de l'armoire  ;)
Quelque soit le modèle de pompe, la clé est reproductible au numéro 8)
" .....L'armoire FC33 est avec une pompe axira, mais votre clé semble plutôt être celle d'une pompe profalux " .
(Citation de Serge ) .
Je rebondis sur cette remarque : sauf erreur PROFALUX n'existe plus depuis longtemps , et on retrouve la pompe AXIRA chez DAD/CARMINE et aussi chez FTH/THIRARD .
La pompe originale JPM 505 ayant disparu également depuis belle lurette , qui fabrique réellement cette pompe AXIRA ?   ::)
steph1624
Bonjour. Les cylindres FTH Cobra sont , je crois, avec ce style de pompe.
