Juwel porte ouverte mais pas de code.
Démarré par Repi17, Mars 20, 2016, 12:26:56 AM
Repi17
Je viens de m'inscrire sur le forum afin de demander un peu d'aide. Je n'y connais strictement rien en serrurerie mais je m'essaye aujourd'hui pour aider mes parents.
Mes parents viennent en effet d'acheter une maison dans laquelle il y a un coffre-fort (qui semble être fait pour accueillir des fusils) avec un petit coffre suspendu à l'intérieur.
Le coffre-fort est fixé au sol et au mur. Je pense qu'il est de marque Juwel mais j'en suis pas sûr. Le clavier mécanique est de marque : Sargent and Greenleaf série R6700 avec un mot de passe à trois numéros, enfin je pense.
Les serrures sont de marque Sercas.Il y a donc deux sécurités pour l'ouvrir, une clé et un code par clavier mécanique.
Voilà pour la bête ;).
Mon problème : la porte est ouverte et en position verrouillé.
Je n'ai pas le code, ni la clé, sinon cela serait trop facile.
Cependant, j'ai la clé du petit coffre qui se trouve dedans. Mais ici encore, problème, la clé rentre parfaitement mais, jepeux tourner seulement d'un quart de tour. Je pense que la serrure est grippée. J'irai acheter un spray WD40 demain car, l'huile que j'ai mis ne change rien.
Voici ma question : Avez vous une solution pour changer, ou deviner le mot de passe actuel de la serrure à clavier mécanique ?
Sans faire toutes les démarches très longue afin d'écouter les cliquetis.
Ou connaissez vous un lien vers un sujet qui parle de cette situation ?
Je ne sais pas quoi écrire pour trouver la même situation que moi.
Sachant que j'ai ouverts le boité SandG derrière (voir photo).
Pour changer le mot de passe, il faut visiblement une clé (que je n'ai pas non plus...) mais une clé BTR avec du papier pourrait peut-être faire l'affaire. A essayer demain aussi. Mais déjà si je trouve l'ancien mot de passe, ça sera une bonne chose de faite.
Merci de m'avoir lu et également merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter :)
Antoine
#1
Yes, une belle armoire à fusil  8)
Pour la SG, sur la photo, elle est alignée pour le changement de combinaison, mais il est impératif de remettre le foncet avant de débrayer le mécanisme, ensuite voir notice général de cette combi ici ;)
Pour la clé de changement il suffit d'en acheter une ;)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-fort-sargent-greenleaf/notice-coffre-fort-sargent-et-greenleaf-3-disques-6700/
Pour la serrure à clé, c'est bien une sercas à 6 gorges (référence 3371), le plus simple si vous n'avez pas la clé est de la changer :)
Je rechercherai doc et notice de cette armoire :) mais si je me souviens bien elle avait aussi une combi sercas à l'origine ::)
En tous cas c'est du très costaud  :), et c'est pas du Juwel ;D
Pour le petit coffret du haut, vous faites un peu plus ou un peu moins de 90°  ::)
2 petites photos qui traine sur mon PC :D (mais avec un cadran de combi sercas)
Repi17
C'est exactement le même de couleur verte et rouillé  ;D.
Oui, c'est moi qu'il l'est aligné. J'essaye de comprendre un peu.
Mais est-il possible de voir le mot de passe de l'intérieur ? Quand je tourne la molette extérieure, si je regarde les disques à l'intérieur, quand ils sont dans une certaine position c'est que le bon numéro est choisi non ?
J'ai du mal à expliquer mon idée, désolé.
Dans le manuel, il explique comment ouvrir avec le mot de passe x) mais vu que je l'ai pas et que changer le code avec une BTR va être un peu.. Enfin a essayer.
Merci pour la clé de changement, je l'ai trouvé sur le site de S&G. Idem pour la serrure Secar, j'ai l'ai aussi trouvé, il me reste qu'à les commander (mais les livraisons dans les DOM-TOM c'est rock'n'roll x) )
Concernant la clé du petit coffre, elle tourne un peu moins de 90°C, pensez-vous que ce soit pas la bonne  ? La clé est de marque Sercas aussi mais trop courte pour la serrure 3371 du coffre.
Antoine
Pour la recherche du code, alignement du passage des disques devant le mentonnet  ;) en suivant les directives de la notice comme pour une ouverture :)
Voir photo  8)
Surtout pas de tentavite de modif du code avec une BTR :o
Pour la clé, si moins de 90°, soit ce n'est pas la bonne clé, soit une dent de cassée :'(
Photo des clés SVP ::)
Repi17
C'est noté.
Je vais juste essayer de trouver l'ancien mot de passe. Merci pour la photo. Je savais effectivement pas ce qu'était un mentonnet  ;D.
Dommage pour les clés (voir photo)... j'y croyais vraiment. Car je les ai trouvé dans le rebord intérieur supérieur du coffre.
Antoine
C'est peut-être bien les bonnes clés 8)
Mais une dent est cassée  :-[ et c'est la même sur les 2 clés :'(
Voir photo.
Mais rien n'est perdu, soit une tite brasure et on ajuste la bonne taille, soit une reproduction en laissant cette dent complète, et on ajuste la bonne taille ;)
Repi17
Putain quel œil..
Quand vous dites une brasure ? Cela signifie que je dois poncer légèrement pour éliminer la saleté, la rouille  ?
Si je dois la faire reproduire, un serrurier pourrait me le faire ou il faut voir avec Sercas ? Et si vous connaissez un peu l'ordre de prix ?
J'ai trouvé le mot de passe !!! ça m'a quand même prix une bonne heure et demi..  ;D et pourtant je voyais le mécanisme mais au moins j'ai compris le système !
Merci encore Serge.
Antoine
Brasure, veut dire soudure ;) , souder un petit morceau de métal et réajuster progressivement en hauteur.
Un serrurier local peut refaire une clé en laissant cette dent au maximum (s'il possède la bonne ébauche) , ensuite a vous de l'ajuster, ou a lui s'il se déplace ;)
Repi17
C'est noté.
Merci pour tout encore une fois !
Antoine
laur
En parlant de cette Armoire à fusils, quelqu'un en connaitrait la marque et le modèle ?
Citation de: laur le Avril 10, 2016, 07:43:36 PM
Je peux même dire qui c'est qui n'a fait les plans de la p'tite armoire ;)  :D  8)
laur
Vous pourriez m'en dire plu sur cette armoire.
Merci.
Citation de: laur le Avril 11, 2016, 05:39:03 PM
Merci.
P'tet bin que ouais, p'tet bin que non :D
Pas toutes les versions de serrure et combinaisons sur cette doc, j'en retrouve pas d'autres :-[
kristof
Sinon, il faudrait une clé de changement pour changer le code de cette combinaison à défaut de retrouver le code.
Mais la recherche de code ne devrait pas être trop compliquée, en suivant les explications de Serge
