Manque-t-il une vis?
Démarré par Guillaume H, Avril 17, 2016, 07:45:36 PM
Guillaume H
Je n'ai pas résisté à la tentation d'ouvrir la plaque de la porte de mon valois 66 (sous prétexte de voir si tout était bien propre et en  bon état...)
Après avoir contemplé la mécanique j'ai l'impression qu'il manque une vis en bas à droite "du guide de la plaque de condamnation par clef". Qu'en pensent les experts? Puis-je rajouter une vis et une rondelle semblable aux autres?
Par ailleurs sur la partie monocommande j'ai l'impression que " la roue du sélecteur" (le gros bouton de1 à 4 est sèche. Puis-e y mettre un peu de wd-40 ?
Merci pour vos réponses.
Guillaume H
Guillaume H
Oui , mais les 3 vis actuelles ne me semblent pas d'origine  :o.
Toute la visserie est en tête CHC ( Cylindrique Hexagonal Creux ), et soudain , 3 vis fendues !  :o
Je pense que CLASSE 6 va nous le confirmer ( je peux me tromper  ;) ) .
Ou alors , il y avait pénurie de vis CHC dans ce diamètre chez FICHET , le jour du montage  8)....
Rondelles en laiton , et visserie inox  si possible ......
Guillaume H
Merci pour votre aide. C'est normal la graisse étalée de cette façon ? Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de trace ce rondelle dans la graisse la ou aurait du être placée la quatrième.
Lors du serrage des vis , les rondelles n'appuient pas ( heureusement ) sur le plat .
Graisse séchée ...vous pouvez la remplacer par de la graisse filante de chez IMPERATOR , WYNN'S etc .....
Guillaume H
Je me suis mal exprimé, je voulais dire qu'en verouillant et de deverouillant la serrure, le plat frotait contre la rondelle ce qui enlève la graisse (cf vis du haut) alors qu'on ne voit pas ce phénomène en bas.
Du coup j'utilise aussi cette graisse pour la "rondelle du sélecteur de la mono commande" (la roue qui tourne lorsque je sélectionne le premier deuxième troisième ou quatrième chiffre de la combinaison) ou du wd-40 suffit ?
Le WD 40 dégrippe ET lubrifie ..... ;)
Guillaume H
Le WD-40 chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie, dégrippe et à des milliers d'utilisations insoupçonnées, cependant dans certains domaines (horlogerie par exemple) son utilisation est parfois proscrite...
J'envoie donc la sauce...
Oui chez ROLEX ou PATEK PHILIPPE , c'est mal vu  ;) , par contre sur l'horloge de WESTMINSTER ça peut aller  8)
Pas de 4éme vis, peut être pour éviter un bridage du pêne à barbe.
Vis fendues, c'était avant l'ére des vis torx auto-taraudeuses.
Cdt
Guillaume H
Comme le dit CLASSE 6 , si en mettant un mettant une 4 ème vis + rondelle , vous constatez un bridage ( dureté en translation ) , c'est que tout n'est pas plat .
Soit vous corrigez en conséquence , soit vous n'en n'ajoutez pas .
kristof
tout à fait d'accord avec arsenelupin !
