Coffre fort mural avec code à 3 cliquets - vieux coffre Fichet?
Démarré par carlos.massange@gmail.com, Janvier 18, 2015, 02:18:14 PM
Depuis peu, j'ai accès à un coffre fort mural dont on à pas le code et qui plus est aucune idée de la manière de l'ouvrir. Photos en annexe.
Nous avons passé le 8000 combinaisons en revue sans grand succès.
De face, il présente 4 ouvertures, la première sert à la clef qui permet d'ouvrir le coffre (Fichet) , de la seconde jusqu'à la troisième ouverture, sont pour introduire les codes à cliquets allant de 0 à 19.
Pourriez-vous m'expliquer quelle est la procédure appropriée pour ouvrir ce genre de coffre ou m'indiquer ou je pourrais trouver un manuel.
sebastienh
Bonjour;
Heu c'est pas 8000 possibilités mais donc 19 clics puissance 3 ce qui donne 19 000 possibilités.
Pour mettre une combinaison il faut tourner dans le sans anti-horaire jusqu'à ce que cela bloque et cela signifie que vous etes sur le zéro.
Merci pour votre réponse rapide!
Cela veut-il dire qu'il faille remettre à zéro chaque fois que j'entre une nouvelle combinaison et ensuite tourner la clef vers la droit pour ouvrir le coffre?
La combinaison zéro-clic n'est pas une combinaison valable? (p.e. 0-0-0, x-0-0, x-x-0, x-0-x ou 0-x-x)
x étant un chiffre de 1 à 19
sebastienh
Re
Oui et non si vous essayez divers combinaisons au hasard oui à chaque fois il est préférable de repartir de zéro.
Mais si vous fait de l'épuisement la non c'est comme avec un cadenas à chiffres
1er compteur = 1 révolution complète (révolution complète = un tour de 19 crans sur votre coffre)
2ème compteur = 1 cran de plus ainsi de suite
0-0-0 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 etc....)
0-0-19
0-1-0
0-1-19
0-2-0
ETC ...
Bon courage
Citation de: Karlitos1501 le Janvier 18, 2015, 07:32:13 PM
Le zéro est un code valable comme les autres de 1 à 19, vous avez donc bien 8000 codes a essayer 8)
Surtout ne pas maintenir de pression à la clé à chaque fois que vous tournez un compteur, cela pourrait empêcher le râteau de descendre ;)
Merci pour l'info, mais que voulez vous dire par pas de pression sur la clef? Ne pas la tenir du tout lors de la composition du code?
Une fois que le code est rentré il faut donc tourner la clef vers la droite. Tourne-t-elle + à droite lorsque le code est bon?
Citation de: Karlitos1501 le Janvier 18, 2015, 09:34:15 PM
Tout à fait, ne pas tourner la clé dans le sens ouverture lorsque vous tournez un compteur.
Quand le code sera bon (les 3 chiffres  ;) ), la clé tournera plus loin 8)
Si on y va à l'épuisement, savez vous quel cliquet il faut actionner en premier ? Celui à l'extrême droite ? Ou cela n'a aucune importance ? Merci
Citation de: Karlitos1501 le Février 03, 2015, 02:41:07 PM
Pas d'ordre imposé dans ce type de recherche, essayer simplement de rester dans la logique ;)
0 0 0
0 0 1
0 0 2
0 0 19
0 1 1
0 1 2
Vous pouvez essayer en ne considérant que des petite chiffres, soit les nombres de 0 à 10
Si l'ancien proprio était joueur, essayer 4 2 1   :) , j'ai déjà gagné comme ça  :D
