coffre-fort technomax
Démarré par patrice, Février 04, 2015, 02:18:37 PM
patrice
J'ai un coffre-fort technomax TK3 encastrable dont la serrure est bloquée.
Y-a-t-il un moyen d'ouvrir ce coffre, même de façon destructive (du coffre, pas de ce qui est dedans) ?
mathieu12
Bonjour, quand vous dite, je vous cite: "J'ai un coffre-fort technomax TK3 encastrable" celui-ci est-il encastré, scellé?
Si votre coffre n'est pas scellé, les parois du TK3 font 5 mm un "ouvre-boite" suffit pour l'ouvrir,  la porte fait 10 mm ce n'est pas très dur non plus. ;)
Mettez une photo si c'est possible.
mathieu12
patrice
Merci de votre réponse.
Le coffre est encastré dans le sol (ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux).
J'ai essayé de le dégager (voir photo) mais pour les deux côtés près des murs, c'est la galère.
S'il est possible d'ouvrir le coffre par les côtés, je suis preneur d'infos, méthode et outils nécessaires.
Merci d'avance.
patrice
En complément à ma réponse, le coffre était scellé, il l'est encore en partie.
Cordialement.
Patrice
Pas étanche le sous-marin :o
Blague à part, quand vous tournez la clé, elle fait quoi ::)
Vous pouvez déjà asperger de dégrippant tout le tour de la porte en insistant coté pênes (coté droit sur la photo), et coté pivots (coté gauche sur la photo), ainsi que dans la serrure au niveau des gorges soit vers le bas de l'entrée de clé sur la photo.
Le coffre est scellé au sol ?
La caisse doit faire 2 mm d'épaisseur maxi  , alors ...............
mathieu12
#6
Alors, burin plat type ciseau à brique et massette, la rouille à travaillée pour vous, dans cet état les parois se découpent comme du beurre, alors, pas d'état d'âme.  :D
patrice
Merci pour les réponses.
Le technomax est un coffre-fort de quincaillerie mais les côtés font 12.5 mm d'épaisseur si j'en crois les dimensions intérieures et extérieures trouvées sur le site du constructeur.
L'outil proposé par Mathieu12 a l'air plus affuté et plus large que le burin à béton que j'ai, on le trouve dans quelles boutiques ?
Malheureusement pour moi, le coffre n'est pas rouillé ; j'ai essayé d'attaquer le béton près des murs avec de l'acide chlorhydrique, ça marche un peu mais ça fait plein de bulles et a amené de l'acide sur le coffre.
Cordialement.
Patrice
Pas d'acide !!!Les billets de 100 euros ne vont pas apprécier .
On découpe la caisse , qui fait 1.5 mm au mieux .
Chez FACOM il y a d'excellents ciseaux de mécanicien ( bédane )  ........ ou alors la scie sabre !!!
