COFFRE FICHET A UNE SERRURE SERVENT AUSSI DE COMBINAISON
Démarré par CQS, Janvier 24, 2015, 07:04:13 PM
CQS
Bonsoir, je possède un ancien coffre FICHET à une serrure dans une vieille maison. Je détiens la clef mais pas la combinaison et le coffre est fermé. Avec la clef on peut faire 2 tours et 1/2 en partant de la gauche ou de la droite. La serrure est verticale. On entend à chaque 1/2 tour (clef à l'horizontale), un clic, puis un au second 1/2 tours un mouvement de serrure (pas de clic). Ce qui nous fait 3 clics et 2 mvt de serrure pour les 2 tours 1/2. Je souhaiterais savoir comment marche ces combinaisons de coffre FICHET (faut-il partir de la buté gauche ou droite pour commencer ?) Comment procéder pour trouver la combinaison ? Merci à ceux qui peuvent m'orienter sur la procédure. En vous remerciant.
Si vous pouvez remettre la photo, car le fichier est vide ;)
En principe, si 2 tours + 1 demi tour à la clé dans la serrure, cela voudrait dire que le coffre est ouvert ::)
Y a t il du clapot dans la porte?
CQS
Non le coffre reste fermé, et la clef peut faire 2 tours et demi dans la serrure. Mais le coffre reste fermé...
Cdlt.
La porte semble plâtrée ::)
Mettez du dégrippant tout autour de la porte, et tapoter avec un maillet pour la décoller :)
PICTON
Il s'agit sûrement d'un demi-tour à échappement,J'ai a peu près le même coffre FICHET à la maison,il faut d'abord rentrer le pêne dormant (2 tours) puis commencer à tourner la clef un tout petit peu vers la droite et au CLICK tourner vers la gauche....puis tirer la porte.
Les combinaisons rétro-invisibles FICHET ont une seconde entrée de clef que pour cela.
Citation de: PICTON le Février 02, 2015, 06:56:36 PM
Bonsoir Picton,
J'avais oublié cette variante, pourtant déjà abordée sur le forum :-[
