Coffre Dutrou Suc. Frété Ancien Maison Vallet ouvert avec clef sans combinaison
Démarré par Ao, Août 27, 2012, 01:19:48 AM
Une ébauche , cela fait un peu  " juste ", je serais à votre place, j'en achèterais trois :
deux pour avoir un jeu complet ( donc la clef de secours ), et la troisième , au cas où j'en louperais une .
Une bonne lime , OK , mais surtout la bonne lime !!!
Le temps , tout à fait d'accord , il faut prendre son temps, mais surtout , surtout , surtout, n'oubliez pas le
pied à coulisse ( à becs rapportés si possible ), de qualité ( de chez ROCH par exemple ) , pas de la merde , comme pourrait le dire , Jean Pierre COFFE.....
Ao
Bonsoir Arsen, bonsoir Pascal,
Bon alors suite à votre message Arsen je me suis un peu renseigné et j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me faire une clef d'après la serrure pour un montant de 155 € + 35 € pour un double. Il se situe du côté d'une avenue qui Roule à Neuilly, (je passais par là avec ma fille en vélo). J'ai ensuite reçu un message de Pascal sur ce forum qui m'invite à tenter le taillage moi-même et j'avoue que cela me tente pas mal pour le challenge car j'aime assez l'idée de comprendre et de faire. Surtout quand je l'entends simplement parlé d'une lime, d'un étau et de patience. Plus, il n'y a pas grand risque à tenter sur 2 ou 3 ébauches à 10 ou 15 €.
Ensuite vous intervenez Arsen en disant qu'un bon pied à coulisse est nécessaire. J'ai regardé le tarif (autour de 35 €), jusque là tout va bien. Ce qu'il me manque c'est le process ! Dans un précédent post vous parlez de 6 taillages correspondant aux gorges et du 7eme taillage qui entrainera le mécanisme. Ce 7eme c'est le plus haut ? (au dessus du paquet ?). Ensuite, comment positionner les gorges pour prendre les mesures ? Je comprends bien que le parcours doit être droit mais entre quoi et quoi prendre la mesure avec le pied à coulisse pour tailler chaque (dents, crans) sur la clef. La partie la plus basse de chaque gorge ? humm je suis un peu dans les choux !
Vous parlez de couper en largeur, hauteur et éventuellement épaisseur avant d'entamer le taillage mais comment définir cette première étape ? Bon je comprendrais que vous soyez lassé de me conseiller mais jusque là ils ont été porteurs alors.... J'ai trouvé une ébauche qui me semble intéressante pour envisager ce travail. qu'en pensez-vous ? Si je vais plus au fond sur ce projet, je créerais un nouveau post qui s'appellera : Coffre Dutrou Suc. Frété Ancien Maison Vallet ouvert sans clef avec combinaison. Dans l'attente de vos réponses je vous joins quelques photos de l'ébauche que j'ai trouvé. Pour info le diamètre intérieur du forage est de 0,4 cm. Un avis sur cette ébauche ? J'ai bien noté votre message Arsen sur les double et les échecs probables mais avant d'acheter plusieurs ébauches je veux être sur qu'elles peuvent fonctionner.
Bien cordialement
Ao
les autres étaient en vacances je pense
Tout d'abord il faudrait trouver un ébauche forée
il vaudrait mieux que le trou soit trop petit, vous pourrez le réaléser à la dimension de la broche
Pour le panneton prendre le plus grand possible afin de pouvoir le retailler
Ensuite nous pourrons vous guider
En tous cas, belles photos, et beau mécanisme
Si vous habitez en région parisienne ou près d'une grande ville il est possible d'amener le mécanisme chez un pro qui se fera un plaisir de retailler une clé sur serrure ( nous avons des noms)
Ao
Bonsoir Gros. Voulez-vous dire que l'ébauche que j'ai proposé en photo avec la règle à côté ne vous semble pas suffisante ?
Ao
Ao
Bonjour à tous
Comme mes problématiques évoluent (je passe d'une recherche de code à la confection d'une clef d'après une serrure à 6 gorges), je continue sur un autre post afin que le titre corresponde bien au contenu. J'attends donc vos contributions (svp hein ! les Arsen, Gros, pascal et les autres) ici : https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/comment-faire-une-clef-de-coffre-ancien-d'apres-une-serrure-a-6-gorges/
Merci d'avance
Ao
