Fichet Bauche gamme Chatel
Démarré par climon, Juin 20, 2012, 10:41:39 AM
climon
Bonjour tout le monde,
Petite question technique pour les pilliers du forum...
Les serrures de la gamme de coffres Chatel de chez Fichet-Bauche sont elles toutes les mêmes (pas les clefs evidemment ::)).
Je veux dire par là, si je trouve un coffre de la gamme chatel d'un modele plus petit, est il possible de recuperer la serrure pour remplacer celle d'un coffre plus grand lui aussi de la gamme chatel ?
Et si oui, combien vaut une serrure de ce type avec ses deux clefs ?
A vous lire
climon
la taille du coffre n'influe pas
c'est peut être la date de fab qui pourrait changer les choses, mais c'est peu probable
climon
Merci pour cette réponse, et niveau coût ? selon vous, à combien peut on estimer la valeur d'une serrure d'occase ?
Et puis j'en profite pour faire un appel à la population... si quelqu'un avait ça en stock... on sait jamais...
les prix sont libres cela peut faire du simple au double suivant le vendeur
il y en a même qui sont aussi cher que le fabricant, profitant de l'ignorance des gens
au dela de 200€ pour un matérieln d'occase, c'est un grand maximum
pour la suite lors du remplacement, c'est plus compliqué qu'il n'y parait, car la pompe ( serrure) est protégée par un nez de pompe en plastique dans lequel est logé un couteau circulaire et dans lequel passe le fil du délateur
quand on retire la serrure, les deux délateurs sautent, il faut les neutraliser avant pr une vis de 4 ( je crois) et bien repérer par où passent les fils des délateurs
flomaco
il y a deux modèle de serrure une pompe monopole sur les premiers modèle et une pompe m2i sur les derniers attention le nez de pompe délateur diffère
tu peux me contacter par mail pour plus d'info
à priori depuis le 20 juin, il a eu le temps de vérifier
climon
En vacances depuis le 26 juillet, je découvre les messages...
Désolé pour ne pas avoir répondu plus tôt.
Le coffre date de fin des années 70 (ou début 80's, je ne sais plus, il faudrait que je regarde sur la facture), je suppose qu'il fait donc partie des premiers modèles.
C'est toujours le même que celui évoqué dans un sujet en début d'année. Les clefs ne sont toujours pas réapparues....
Le seul changement est que je suis sûr maintenant qu'il n'est que "claqué". La combinaison est à zéro et la serrure n'est pas vérouillée étant donné que la manette de droite se baisse pour se retrouver à l'horizontale.
Il ne me reste "plus" qu'à trouver une personne capable de l'ouvrir ET une serrure avec des clefs pour remplacer l'ancienne ET une personne capable de le faire....  :-\
C'est pas gagné...
Je vais abuser de sa gentillesse et déranger Flomaco, peut être va t'il pouvoir m'aider.
Dans tous les cas, merci pour vos réponses et je vous tiens au courant de l'avancée.
PS : j'habite en région Centre...
oui il est claqué, c'est à dire fermé au 1/2 tour qui se trouve en bas de la porte en position verticale
les clés sont peut-être à l'intérieur
pour l'ouvrir, ce n'est pas très compliqué, mais il faut faire appel à un serrurier qui connait bien ce modèle
