Coffre bloqué mais bip de bon code
Hors ligne Vince73
« le: janvier 04, 2018, 11:51:15 pm »
Bonjour à tous, je ne crois pas avoir vu de post sur ce sujet donc je vous soumets mon problème. Je dispose d un coffre à fermeture electronic pas tout à fait récent marque secutronic. L ancien propriétaire m à donne le code à six chiffres et je me sert du code depuis plusieurs mois mais depuis quelques temps je rentre Le bon code et j obtiens un bip aiguë confirmant le bon code mais la poignée est bloquée. J ai essaye un mauvais code bip grave et au bout de trois essais Le code se bloque pour 2 mn, ce qui n est pas le cas quand je fai Le bon code et pourtant la poignée reste bloquée. J ai essayé de changer les piles pour en mettre des neuves mais rien y fait. Quelqu un aurait il un avis ? Merci de vos suggestions.
Hors ligne Petit Jean
Re : Coffre bloqué mais bip de bon code
« Réponse #1 le: janvier 05, 2018, 01:28:53 pm »
Ello.
Bonne année à tous.
Pour faire suite à votre message, je pense pouvoir répondre au nom de certains.
Des photos du coffre s'impose  ;)
Ne serais-ce que pour l'identifier
Hors ligne Vince73
« Réponse #2 le: janvier 05, 2018, 07:57:09 pm »
Bonsoir, merci pour votre réponse et bonne année à tous. Je ne suis pas expert du sujet et je ne pensais pas qu'une photo pourrait vous aider. je vous joins la photo à ce message. Désolé je n'ai pas plus de recul et le coffre est scellé au sol. je n'ai pas pu prendre la facade en entier. Bonne réception,
cordialement,
Hors ligne Serge80460
« Réponse #3 le: janvier 05, 2018, 08:32:15 pm »
Essayer avec des bonnes piles neuves Alcalines de bonne marques genre Duracell ou Energizer,..., mais surtout pas de piles salines, ni rechargeables ;)
Hors ligne Vince73
« Réponse #4 le: janvier 05, 2018, 09:16:52 pm »
Mais j ai déjà changé les piles !
Hors ligne Pipistrello
« Réponse #5 le: janvier 05, 2018, 11:14:23 pm »
Avez-vous tenté d'enlever la plaquette Secutronic, il me semble avoir déjà vu des serrures de secours en dessous...
Sinon, il y a soit une bavure autour de l'électroaimant, ou une tôle ou un plastique qui gêne le retrait de l'électro aimant.
Mon conseil, si la serrure de secours n'a pas été la solution:
Faites le bon code, puis durant les quelques secondes de temporisation; tapotez voire tapez franchement avec un marteau et une cale en bois, plastique autour du boîtier électronique.
Si ça ne marche pas, répétez l'opération en déplaçant les coups sur la surface de la porte.
On peut en principe taper assez fort, du moment qu'il y a une cale solide pour amortir!
Et comme disait un de mes anciens collègues:
"Mais, allez!!!   TAPE!!!! C'est pas ta soeur!!!!"
Ayant commencé par le crochetage en loisir, puis par le dépannage en ouverture en profession, le coffre fort me semble une continuité dans le monde fascinant de la serrure...
Hors ligne Vince73
« Réponse #6 le: janvier 06, 2018, 09:25:27 pm »
Bonjour et encore une fois merci pour vos réponses. J ai résolu mon problème et poste la solution si cela peut aider d autres personnes. J avais un compartiment avec deux piles. En fait il y a deux compartiments avec deux piles chacun. En enlevant la plaquette secutronic j ai découvert ce deuxième compartiment avec des piles hors d usage. Remplacement pas deux nouvelles piles et effectivement Le code était bon mais Le coffre n avait pas suffisamment d énergie pour ouvrir le verrou. Ce que je regrette c est que j ai envoyer les memes postes au SAV de la marque et qu ils n ont pas été capables de m aiguilller vers cette solution. À tous merci et à bientôt.
« Réponse #7 le: janvier 06, 2018, 10:26:21 pm »
Merci du retour qui sera peut-être utile à d'autres ;)
Une tite photo pour bien voir les deux série de piles  8)
« Réponse #8 le: janvier 09, 2018, 06:27:22 pm »
J'espère que vous ne rangez pas d'objets de valeur là-dedans , parce que c'est vraiment un apéritif pour un casseur ........ ;) :o :'( ;D
Et si vous achetez un "vrai coffre fort " à serrure électromécanique , ne mettez pas de piles CARREFOURRE ! ! ! par pitié   ::) ::) ::)
« Réponse #9 le: janvier 09, 2018, 08:53:13 pm »
Tin, toi aussi tu l'as vu la marque des piles, c'est pour ça que j'avais dit des piles de "bonne Marque", mais tu l'as pas bien écrit le nom de "Mammouth" :D
Quand j'étais p'tit, on disait Mammouth écrase les prix, et Mamy écrase les Prouts :) :) :)
Hors ligne Vince73
« Réponse #10 le: janvier 09, 2018, 09:24:00 pm »
Bonsoir, merci pour ces commentaires mais quelqu un pourrait il me dire en quoi des piles non carrefour pourraient garantir la sécurité des biens que j enferme ?
En ligne steph1624
« Réponse #11 le: janvier 09, 2018, 10:38:43 pm »
ce n'est pas une question de sécurité mais de qualité de pile, pour ma part je ne prends que du lithium.
« Réponse #12 le: janvier 09, 2018, 11:14:17 pm »
"....... merci pour ces commentaires mais quelqu un pourrait il me dire en quoi des piles non carrefour pourraient garantir la sécurité des biens que j enferme ?" Citation de Vince 73 .
Mettre des piles d'excellente qualité dans ce coffre ( je n'ai pas dit coffre fort ) ,ne garantira uniquement que la longévité de son alimentation électrique apte à activer le CI , la motorisation ou l'électro aimant ( sous réserve que le clavier fonctionne )  .
Pour les biens rangés à l'intérieur , autant éviter d'en parler à votre assureur ......( vérifiez votre contrat au cas où ) .
