Clef usée ?
Démarré par Charles1970, Août 06, 2019, 12:36:09 AM
Citation de: Serge80460 le Août 07, 2019, 09:36:06 PM
Bonsoir Pipistrello,
C'est pas le panneton de la clé qui entraine le bec de cane, lui il entraine simplement le noyau de la pompe, derrière il y a une lanterne, et c'est cette lanterne qui entraine la barbe de la queue de pêne, puis en fin de course manœuvre l'équerre qui actionne le demi-tour ;)
Une tite photo pour argumenter ;)
Au bout de la pompe, il y a un entraineur avec 2 piliers, ces 2 piliers entrent dans les 2 trous de l'entretoise, l'entretoise est en liaison avec la lanterne qui comportent aussi 2 piliers permettant lors de la rotation de déplacer la queue de pêne central en agissant sur la barbe.
Quand la queue de pêne est totalement rentré, soit en position ouvert, l'équerre est donc arrivée au bord de la lanterne, et si l'on continue de tourner la clé dans la pompe, on actionne cette équerre qui permet de faire rentrer le pêne demi-tour :)
Charles1970
Merci pour cette photo. J'essaie de comprendre et c'est très intéressant.
Par contre, j'ai passé un coup de fil à une entreprise spécialisée et la personne que j'ai eu me disais que pour un coffre de plus de 100 ans, un changement de serrure fatiguée n'était pas une folie.
Après, il semble qu'il y ai autant de serrure que de prix...
Je dirais plutôt l'inverse "c'est une folie" d'investir quel en soit le prix sur un coffre de plus de100 ans et même moins.
Charles1970
Charles1970
Citation de: Serge80460 le Août 08, 2019, 01:50:57 PM
Bon, bin il suffit de démonter le bloc serrure (seulement 4 vis) et analyser le problème, soit usure de l'équerre, soit usure du pilier de la lanterne qui manœuvre, et pis voir aussi si le pêne demi-tour coulisse correctement, un petit graissage ne serait peut être pas inutile ;)
Perso, je ne pense pas que la pompe soit en cause, sinon la manœuvre serait également difficile pour les pênes dormants ::)
Bonjour Serge,
Selon vos conseils, j'ai démonté la serrure, fait un maximum de photos.
Curieusement, une fois démontée, la serrure semble un peu mieux fonctionner, mais ça reste peu satisfaisant. En effet, la clef n'accroche pas plus sur le dernier demi-tour, qui permet d'ouvrir la porte. Qu'en pensez-vous  d'après les photos?
Merci de vos réponses.
Charles
#20
Bon, bin y ba falloir tout nettoyer, et tout graisser ;)
Mais le plus gros problème, c'est la pompe, comme il m'avait sembler le voir sur la première photo ,et qui est confirmer par celle d'aujourd'hui, il y a au moins une barrette de pliée, celle en haut à droite :'(
Charles1970
Citation de: Serge80460 le Août 10, 2019, 02:47:38 PM
Bonjour Serge,
Alors effectivement, j'ai graissé tout cela, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet.
C'est cette partie où l'on introduit la clef, c'est ça une pompe ?
Charles
Citation de: Charles1970 le Août 10, 2019, 03:27:49 PM
Oui,
D'ailleurs le nez de pompe est cassé :'( La pompe est morte  :'( :'(
" ........................Par contre, j'ai passé un coup de fil à une entreprise spécialisée et la personne que j'ai eu me disais que pour un coffre de plus de 100 ans, un changement de serrure fatiguée n'était pas une folie............." (Citation de CHARLES1970)
Qu'est-ce qui n'est pas une folie , le travail à effectuer ou la somme à débourser ?  ???
Comment peut-on répondre ainsi , sans voir le produit ?  ::) :(
Charles1970
Citation de: arsenelupin le Août 10, 2019, 04:26:47 PM
Oui, effectivement, c'est ce qui m'est venu à l'idée et n'y connaissant rien, je subodore une possible arnaque... J'ai reçu un devis hier pour un changement de pompe et je ne sais qu'en penser.
Charles1970
Citation de: Serge80460 le Août 10, 2019, 03:33:12 PM
Oui,
Et à votre avis Serge, à combien peut s'élever le prix d'une pompe d'un type identique ?
#26
Combien le devis ::) , juste la fourniture, ou aussi l'adaptation, car vous ne trouverez pas de pompe dans le commerce pouvant directement prendre la place de votre ancienne pompe, il faudra modifier la lanterne de votre serrure pour qu'elle puisse être compatible avec les deux doigts d'entrainement d'une pompe Picarde :) et aussi revoir les fixations sur la plaque  ;)
Charles1970
Nous attendons le montant du devis , pour voir si c'est un médium équipé d'une boule de cristal.............  ::)
Charles1970
Citation de: arsenelupin le Août 11, 2019, 12:09:18 AM
720e.
