clef bloquée coffre fort Fichet
Démarré par Jean-lucplaneur, Novembre 15, 2013, 12:40:14 AM
Jean-lucplaneur
Je suis nouveau sur le forum. Je ne sais pas trop comment vous fonctionner. Merci d'avance de votre retour, même négatif. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai aucune réponse ... Peut-être le problème est irrésoluble ? ou bien je suis le seul à voir mon message ? SVP dites moi si je dois tout de suite prévoir le bazooka pour ouvrir ...
Message écrit précédemment:
"J'ai récupéré un coffre fort, que j'utilise depuis maintenant environ 1 an. C'est un modèle Fichet je crois. il mesure 1.23 haut x 60 large x 43 prof. Lorsque j'ai voulu l'ouvrir (avant hier) je n'ai pas pu faire le 1/4 de tour à droite avec la clef pour ouvrir la porte. (Je ne le ferme souvent qu'en "claquant" la porte sans verrouiller, ni changer les combinaisons). Croyant bien faire, j'ai fermé 1 tour à gauche (sur 2 possible) puis rouvert 1 tour à droite. Rien de mieux, toujours impossible d'ouvrir la porte avec 1/4 à droite. J'ai refait l'opération une nouvelle fois mais j'ai l'impression d'avoir été trop rapide pour faire le dernier tour à droite et j'ai entendu comme un verrouillage et depuis la clef est coincée dedans, apparemment à mi-tour, puisque je ne peux plus la retirer et qu'elle est en position horizontale. Elle ne tourne même plus (à peine 1°). Les 3 combinaisons sont coincés: je ne peux pas les manoeuvrer. J'ai cherché sur votre forum, mais je ne correspond pas aux problèmes rencontrés sauf peut-être le dernier cas de "dubitative". La porte semble peut-être forcer sur quelque chose dedans malgré un "clapot" d'environ 1/2mm si j'appuie dessus. Mais je n'y ai pas porté attention avant ! J'ai bien noté le N° de tél de SOS Coffre fort à Montreuil, je suis en banlieue Est, après Meaux, mais je voudrais bien essayer d'ouvrir seul pour récupérer mes documents qui sont dedans avant de passer aux choses onéreuses... Pouvez-vous m'aider ?"
il s'agirait d'une serrure "faussée"
votre clé aurait tourné sans entrainer complètement le pêne à barbes ( pièce avec des dents qui se déplace de droite à gauche ou à droite, mue par la dent d'entrainement de la clé) cela est du à l'usure de la dent d'entrainement
pour défausser, soit il faut agir avec un crochet si on s'y connait, soit on fait tomber le coffre sur le coté ( pas de toute sa hauteur bien sur) pour faire déplacer la pièce
mais il semble que le premier PB que vous avez rencontré soit du au bridage de la porte, en principe cela serésoud en maintenat la clé en pression , et en tapant un bon coup dans la porte du coffre
Jean-lucplaneur
Merci Gros de votre réponse.
Je craignais que mon cas ne soit désespéré ! Je comprends le coup du pêne, bien que, à l'oreille, j'avais plutôt eue l'impression que le pêne était parti "plus loin", comme si le mouvement c'était "prolongé", ayant tourné la clef un peu promptement. La clef est, autant que je me rappelle, effectivement assez usée, elle doit être d'origine, donc plus toute jeune... (datant des années 50 ?) Ce coffre servait environ 1 à 2 fois par semaine. Que faire ? La bête doit peser dans les 200 kg (mon estimation) je ne sais pas "crocheter"... faites-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui sait faire ? contre facture si besoin, bien sûr. Ca m'ennuierait de le détruire, c'est un souvenir témoin d'une époque.
Le "bridage" dont vous parlez, c'est le fait que quelque chose coince ou pousse sur l'intérieur ?
pour le bridage, ce sujet est évoqué à plusieurs reprises dans ce forum, effectivement, la porte est comprimée vers l'extérieur
concernant une intervention, il faudrait savoir dans quelle région vous vivez
Enfin concernant le coffre , ce n'est pas un Fichet
Jean-lucplaneur
#4
Désolé, je suis parfois un peu long à répondre, je n'ai pas accès à internet en permanence. Oui, j'ai lu les explications sur le bridage dans d'autres messages.
-Pour une intervention, je suis en banlieue Est, entre Meaux et La Ferté sous Jouarre.  Avez-vous quelqu'un de confiance à me recommander ? Ca devient urgent, mes documents familiaux sont bien protégés dedans et je n'en ai pas encore besoin, mais j'ai eu la bonne idée de mettre aussi la tirelire de mes enfants et ils me la réclament...
-J'avais cru reconnaître un Fichet grâce au système de dissimulation de la serrure d'après d'autres photos sur le forum ("dubitative" du 12nov), mais j'ai mélangé la question avec la réponse "arsènelupin"!... Le nom est marqué sur la serrure à l'intérieur, je l'ai vu, mais sans vraiment le mémoriser.
Merci d'avance de votre aide pour le dépannage
il y en a plusieurs par chez vous, mais le plus compétent est SOS, en plus ils ont un bon technicien qui tourne en permanence dans le 77
leurs tarifs sont tout à fait correcte eu égard à leur compétence
Jean-lucplaneur
Merci Gros, je vais voir avec SOS et je vous dis quoi.
Jean-lucplaneur
Bon ça y est il est ouvert: la clef était coincée entre le penne et le marteau: du jamais vu et inexplicable selon le technicien. Effectivement c'est un "chiffonnier" de marque Gallet. Merci Gros de ta collaboration.
