Coffre-fort Hartmann ?
Démarré par paul31, Décembre 09, 2013, 09:09:25 PM
paul31
J'ai récemment été cambriolé et j'ai décidé d'augmenter un peu le niveau de protection de mes biens.
J'ai fait installer une porte blindée et j'aimerais compléter cela par un coffre-fort.
J'ai un petit budget d'environ 500€.
Je compte y déposer ordinateur portable, tablette, téléphones, appareil photo, chéquier...etc
Au total il n'y aura pas une grande valeur dedans (moins de 10 000€).
Le but n'est pas d'avoir un coffre inviolable mais juste de quoi ralentir, voir décourager quelqu'un qui aura déjà laissé quelques gouttes de sueur sur la porte. Il me faut quelque chose d'assez lourd pour ne pas être emporté sous le bras, et d'assez solide pour résister quelques minutes à quelqu'un de motivé qui décide de se faire le coffre sur place (avec un pied de biche par exemple).
Je compte le poser au sol.
Voilà pour la description.
J'ai repéré le Hartmann HT60 (à clé) dont les dimensions, le prix et le poids me conviennent.
Est-ce que cela vous parait être une option raisonnable ou bien est trop facile à casser ?
La porte me parait un peu faiblarde tout de même...
Si vous avez des conseils je suis preneur, même si certains des critères ne sont pas respecté (notamment le budget).
Merci !
Ce n'est pas un coffre-fort , mais un coffret métallique , sans aucune valeur assurable possible , ni même une protection au feu .
Si le coffre  n'est pas fixé , qu'il fasse 60 kg ou 200 , ceux qui voudront l"emporter le feront s'ils n'ont pas l'outillage sur place pour l'ouvrir .
Avec une simple machine , il sera ouvert en moins de 15 minutes .
Votre budget est beaucoup trop faible , pour avoir un produit neuf , classé et testé .
paul31
Le fait qu'il ne soit pas classé pour les assurances ne me gêne pas puisque la valeur des objets à l'intérieur n'est pas élevée. Mon assurance me remboursera de toute façon que j'ai un coffre ou pas...
Cela ne me gêne pas non plus que le coffre ne soit pas fixé. Il faut bien comprendre que je n'essaie pas de me prémunir d'un scénario avec une équipe de cambrioleurs professionnels qui vient avec un camion. C'est sur que si un groupe de 5 personnes est décidé à se faire mon appartement, il y arrivera sans problème.
Le précédent cambriolage a été fait en semaine pendant que j'étais au boulot, par une personne seule qui a défoncé ma porte à coup de pied et qui est repartit en courant avec mes affaires (et celles des voisins) dans un sac à dos. Il a fait 3 appartements en moins de 10 minutes. C'est ce genre de scénario, qui a des chances de se reproduire, que je veux empêcher.
Je n'ai aucun intérêt à avoir un coffre qui coûte aussi cher que ce qu'il contient, pour prévenir des évènements qui n'arriveront probablement pas.
Ceci étant dit, si vous avez des références de "coffret métallique" je suis preneur :)
commencez peut être par renforcer votre porte
paul31
Comme indiqué dans le premier post, j'ai bien entendu fait installé un porte blindé (5 points) après le cambriolage.
"C'est ce genre de scénario qui a des chances de se reproduire" ( je vous cite ) .
Vous n'êtes donc toujours pas sûr que votre porte blindée soit efficace ?
Pouvez-vous nous indiquer le travail effectué sur celle-ci?
Vous êtes au rez-de-chaussée ou en étage ?
paul31
C'est un bloc porte Protecdoor de chez Fichet. J'ai cru comprendre que ce n'est pas une référence, mais vu que c'est mon propriétaire qui a payé l'addition, je n'ai pas eu mon mot à dire.
J'habite au rez de chaussé dans une copropriété dans laquelle les autres appartements n'ont pas de porte blindée. En revanche, la porte extérieur qui donne accès aux appartements est une porte blindée qui s'ouvre avec un badge, mais le cambrioleur à ouvert la porte avec un badge "passe partout" de postier.
Je n'ai qu'une seule fenêtre, protégé par une grille.
Un bloc porte FICHET Protectdoor , j'imagine que c'est tout de même 100 fois mieux qu'avant .
Ce n'est pas à coups de pied qu'elle risque de s'ouvrir .
En augmentant légèrement votre budget initial , vous pourrez rester chez FICHET , même s'il s'agit de deux branches différentes de ce fabricant .
qui n'ont plus rien à voir
le premier étant sous contrôle Abloy, le second sous contrôle Gunnebo
Mais ils sont issus du même pays .......
On peut ajouter la Finlande et la Norvège , et conclure en disant que la Scandinavie possède le plus grand parc de produits dits "serruriers"  de la planète .
Citation de: gros le Décembre 12, 2013, 09:58:34 PM
contrôler par ASSA-ABLOY et non pas par ABLOY
ASSA-ABLOY et GUNNEBO sont cotés à la bourse de Stokholm.
C'est le principe des " vases communicants ".
Ce n'est pas le fait du hasard , si FICHET " Bâtiment " est chez ASSA-ABLOY , et FICHET ( BAUCHE )
" Coffres-forts ", soit chez GUNNEBO .......
Dans le monde des affaires , le hasard n'a pas vraiment sa place . Tout est calculé .
