Avis et conseils entre un coffre hartmann et un Forestier
Démarré par jigme1, Décembre 21, 2013, 01:17:57 PM
jigme1
je souhaite acquérir un coffre fort pour y mettre des bijoux, matériel photo, papiers, et disque dur.
Après avoir demandé des devis ici ou là j'hesite entre un Forestier JAG 81 et un Hartmann protect duo 123 (tous les deux de classe 1E). Qu'en pensez vous?
Enfin, une fois le modèle trouvé il me faudra choisir entre prendre un système d'ouverture à code électronique ou bien plutôt une ouverture via une serrure double panneton couplé à 4 compteurs.
d'avance merci pour vos réponses.
Le produit Forestier à un inconvénient, il n'a pas de protection feu ;).
jigme1
c'est vrai qu'il faut prendre en considération que le Forestier est coupe feu 30mn alors que le Hartmann est protection papier 60mn.
Avez vous un avis concernant les options de serrure électronique ou bien mécanique que j'ai évoqué dans mon premier message?
Personnellement, je préfère la mécanique ;)
jigme1
Est ce que tout le monde rejoint Serge ou bien certains ont des avis différents quant au choix du modèle ainsi que les options de serrures?
kristof
A partir du moment ou un coffre fort est certifié classe 1, on peut considérer que le niveau de qualité est équivalent, (même si dans les faits c'est souvent faux, certains fabricants feront le strict minimum pour passer les tests avec succès et réduire au maximum les couts de production)
reste à voir la durée de tenue au feu, et le prix...
jigme1
Merci Serge et Kristof pour vos réponses  : :D
concernant les devis:
le Forestier équipé de 4 compteur et d'une serrure mécanique est à 1511 euros HT (après remise pro)
le Hartmann équipé d'une serrure électronique est à 1726 euros HT.
la différence n'est donc pas énorme entre les deux mais il faut que je choisisse la configuration la plus adapté (serrure électronique ou bien mécanique plus compteur) !  le hartmann résiste mieux au feu, est ce vraiment un gage de qualité supplémentaire?
Citation de: jigme1 le Décembre 22, 2013, 11:33:57 AM
Pas spécialement, de plus ce n'est qu'une protection papier.
Vous pouvez éventuellement prendre le Forestier, et acquérir en plus un coffret ignifugé (1H) que vous mettrez dans le coffre avec papier et disque dur dedans ;)
Ce lien n'est qu'un exemple ;)
https://www.atout-coffrefort.com/sentry/sentry-mallette-ignifuge-portable.html
Le Protect Duo de HARTMANN TRESORE , n'existe pas avec 4 tubes compteurs ,sinon le PV de résistance au feu serait caduque . Les tubes compteurs formeraient des pont thermiques , et la chaleur passerait par là .
Reste l'électronique ( sujet abordé des dizaines de fois sur ce forum ) , qui , absente de clef de secours , tombera en panne un jour ou l'autre .
Je suis comme Serge , rien ne vaut le 100% mécanique .
Vous connaissez une ROLEX à quartz ? Moi non ........
jigme1
Merci Arsène pour cette réponse ! :)
je vais donc m'orienter vers un coffre à serrure mécanique et 4 tubes compteurs et prendre une mallette ignifugée pour le matériel électronique.
Le forestier vous semble t il le meilleur rapport qualité prix ou bien avez vous d'autres suggestions?
Fixez le coffre-fort sur un support béton, même s'il vous parait lourd à emporter .
Et une alarme dans la foulée...........
jigme1
je pensais au départ qu'un coffre de plus de 200kg ne s'emportait pas facilement mais il apparait que certains cambrioleurs sont prêt à tout ! De plus, il semble que les assurances imposent le scellement des coffres de moins de 500kg pour jouir de la garantie.
Concernant l'alarme les systèmes de brouillard opacifiant de bandit me semble pas mal ?
https://www.bandit-securite.com/
Confirmer vous que Forestier est un bon investissement ou bien avez vous d'autres préférences?
Votre alarme doit être A2P ;sinon , c'est un gadget pour votre assurance .......
La réputation de Forestier, fait que cette société existe depuis 150 ans ........
jigme1
Merci pour toutes ces info ! je vais donc prendre le forestier :D
Je ne suis pas sur que le système de brouillard opacifiant soit A2P mais il semble efficace d'autant plus qu'une l'alarme n'empêche pas l'intrusion et laisse en général au moins 10 mn aux malfaiteurs.
Avez vous des préférences concernant les alarmes (système, marque, installateurs...)?
DAITEM est une des sociétés des plus connues et réputées .
Consultez le site du CNPP , et vous aurez la liste complète .
