Coffre fort Lequeue 83 L
Démarré par bertrand, Décembre 19, 2013, 03:38:57 PM
bertrand
J'ai hérité d'une maison dans laquelle se trouve un coffre Lequeue 83 L fabriqué à Caudéran, avec 1 clé lisse et pointue et une clé crantée. Ce coffre a 4 compteurs qui vont jusqu'à 20... et une serrure au centre, mais je n'ai pas la combinaison !
Avant d'arriver à l'option "disqueuse" que je ne souhaite pas, vu l'âge de ce coffre (certainement plus de 100 ans) , j'ai 3 questions :
A quoi sert la clé lisse et pointue ?
De quel coté démarre la combinaison ? compteur haut gauche ? compteur haut droite ?
Y a t il une méthode plus rapide que de passer près de 200 000 combinaisons ?
#1
Pas de disqueuse svp :(.
La clé pointue sert à changer la combinaison, mais il faut connaitre l'ancienne, et avoir la porte ouverte car cette clé se met dans un trou au dos de la porte.
L'ordre d'affichage de la combinaison n'a pas d'importance, il faut simplement que les 4 chiffres soient au bon endroit.
En général le premier chiffre en haut à gauche, le second en haut à droite, ensuite c'est souvent variable sur la position du troisième et du quatrième pour les compteurs du dessous, soit le troisième en bas à droite, et le quatrième en bas à gauche (affichage des chiffres en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre), ou alors le troisième est en bas à gauche et le quatrième en bas à droite (affichage en "Z").
Concernant l'épuisement, il n'y a que 160000 combinaisons :D.
Si vous connaissez l'origine du coffre (ancien propriétaire), vous pouvez essayer de commencer votre recherche sur des dates de naissance ;), des années,...., commencer par les années 1800, 1 en haut à gauche, 8 en haut à droite, et épuisement des 100 possibilités sur les 2 compteurs du bas, si rien, passez à l'année 1900 ;).
Mettez nous quelques belles photos de l'ancêtre, nous en sommes toujours avides 8)
kristof
Effectivement, l'age du capitaine est souvent la clé  ;D
bertrand
Merci Serge pour la réponse.
Lors de mon prochain déplacement, je tenterai les années 1800... 1900... qui sait !
N'ayant pas envie de disquer ce coffre et ayant peu de temps disponible sur place pour effectuer la méthode de "l'épuisement", je pense qu'il va rester là où il est, car impossible de le bouger d'un millimètre !
Bonne fêtes de fin d'année.
Bertrand
Prenez votre temps :) et soyer méthodique 8)
Rien ne sert de courir, certain on mis plusieurs mois, mais y sont parvenus :P
N'oublier pas de revenir nous mettre quelques photos ::)
Bon courage ;D
Surtout qu'en tronçonnant avec une meuleuse d'angle , on risque de se respirer cette saloperie d'amiante .
Si  c'est pour se retrouver à l'hosto , mieux vaut y aller molo , poil au dos .....
