Ancien coffre Nugue
Démarré par meca, Décembre 18, 2017, 07:03:50 PM
meca
Un ami m'a donné un ancien coffre de marque Nugue, dont les dimensions sont Ht 450 mm Pf 400 mm et largeur 550 mm. Le problème est que j'ai bien la clé (en double) mais je n'ai pas la combinaison (et le copain non plus) pour les trois barillets. A noter qu'une fois la clé dans la serrure, celle-ci tourne d'un quart de tour vers la droite mais pas du tout vers la gauche. Est'il possible de trouver la dite combinaison? Est-il normal que la clé ne tourne que vers la droite?
Merci d'avance pour les infos et conseils, que vous m'apporterez
Oui c'est possible .
Comme c'est un petit coffre -fort , vous pouvez l'apporter chez un pro .
Dans quelle ville et département êtes-vous ?
meca
Je suis à Niaux en haute Ariège (09)
Merci.
Des photos du bébé costaud ?  ;)
meca
Ci-jointes deux photos du coffre, j'ai enlevé les deux "blasons" Nugue afin d'y voir plus clair sur ce qu'il y a
derrière, mais je ne suis pas beaucoup plus avancé.
Question: est-ce que les petits "ergots" que l'on aperçoit sur les côtés, au fond du trou de serrure, sont commandés par la combinaison ?
D'avance merci
Ronchopathe
Pour la serrure, on dirait une pompe Picarde: Pas de rapport direct entre les éléments visibles au fond du trou de serrure et la combinaison. La clé débloque un mécanisme, qui lui-même ne peut bouger librement qu'à l'affichage de la bonne combinaison.  ;)
L'épuisement de la combinaison me semble à votre portée: à priori je dirais 8000 possibilités. Avec de la chance, beaucoup moins.
A moins que Gros ou un autre veuille bien nous révéler la manière dont cette combi cause... ;D
Edit: sans vouloir abuser, on pourrait aussi voir la clé?  8)
#6
C'est bien une pompe Nugue ;)
Pour la recherche combi , faites comme le dit Ronchopathe, l'épuisement, ça devrait allez assez vite avec seulement 3 compteurs 8)
On dirait une pompe PETITJEAN HAFFNER sur du NUGUE ...... ???
Oui la photo de la clef ( les 2 faces ) pourrait clarifier l'enquête  ;)
La clef SVP , Serge dit autre chose  ;D
Citation de: arsenelupin le Décembre 22, 2017, 08:46:24 PM
Zoom sur l'entrée de clé, et tu verras du Nugue :)
Surement une clé comme la photo que je mets ;)
Oui d'accord pour la clef ( j'en ai dans ma collec'   ;) ) , l'entrée de pompe correspond bien à une tige ronde , mais la partie frontale semble être un alignement vertical de barrettes au lieu des 2 X 3 barrettes de NUGUE  ???
meca
Ci-joint comme demandé les photos de la clef, elle ressemble à celle de Serge.
Encore merci de vous intéresser à mon problème.
A bientôt, Bernard
meca
meca
Me voilà rassuré  ;)
Reste à passer une giclée de TEFLON en aérosol ou du WD40 ,dans la pompe et les compteurs , tout ça m'a l'air bien sec  ;)
Commencez déjà l'épuisement par des années de naissance .
Par exemple 19 sur le premier compteur , et les deux autres serviront à passer les 99 années restantes .....  :P
A chaque nouvelle combinaison, le tour de clef est nécessaire .
1900..............1999
