Ancien coffre ( je dispose du code a 4 lettres, de la clé avant et de derrière)
Démarré par Lune13, Décembre 05, 2016, 12:00:18 AM
Lune13
Je m'excuse tout d'abord si le sujet aurait été résolu déjà auparavant.
Donc en fait j'ai un coffre incarcéré dans le mur et donc aucune trace de nom ou quoi qie ce soit.
Je connais le code à 4 lettres que j'insère avant d'insérer la clé pour déverrouiller.
J'ai également une autre clé qui est pour l'autre côté de la porte (vers l'intérieur)
Mais je ne sais absolument pas comment changer le code avec les lettres j'ai essayé plusieurs manip, sans succès.
Y aurait-il des connaisseurs ??
Merci d'avance
Modérateur : adresse Mail personnelle supprimée pour raisons de sécurité
Lune13
Voicii
Pouvez-vous photographier la clef introduite dans la serrure du coffre ?
Des inscriptions sont-elles gravées sur son anneau ?
Lune13
Malheureusement il n'y a aucune inscription. Voici les clefs
Oh là là , la photo est très sombre ....pouvez-vous poser la clef sur une feuille de papier blanc ?
La clef semble être une KROMER , ce qui veut dire que c'est une excellente serrure ......
Lune13
Vous sentez-vous capable de démonter les 4 vis qui maintiennent le capot , cachant les mécanismes ? :P
Il faudra d'abord " dégripper " ces vis 8) .
Ensuite , d'autres photos seront les bien venues  ;)
Je crois que vous avez un coffre fort LIPS .
Lune13
Oulala est-ce vraiment nécessaire de le dévisser malgré que j'ai la deuxième clé en ma possession ?
Faites-vous aider .
Il serait vraiment intéressant pour la curiosité générale , de voir l'intérieur , afin de voir éventuellement , certains mécanismes  .
En principe , la clef de changement de combinaison , soulève une pièce par rotation , qui va désengager ( débrayer ) le mécanisme qui maintient la combinaison des 4 compteurs , sur une certaine série de chiffres , nombres , ou lettres dans le cas de ce coffre ) .
Vos photos ne montrent pas la tranche de la porte . Les pênes ( verrous ) sont-ils ronds ou rectangulaires ?
Lune13
D'accord merci quant même pour le feedback. Les verrous sont rectangulaire je vous posterais une photo demain. Il y en a deux rectangulaire assez épais qui se superposent..
PICTON
sur les systèmes LIPS,MARTENS ou autres marques Belges ou Hollandaise à serrure à brouillage obligatoire il faut pour changer le chiffre de combinaison que les pênes soient sortis,
Je remets en place mon chiffre actuel et là je place la clé changeuse dans le trou et je la pivote.cela actionne une longue plaque en métal qui débraye chaque compteurs.
Je compose le nouveau chiffre et fait des essais porte ouverte.
Si l'on fait une erreur,il faut démonter la plaque (foncet) pour avoir un visuel sur chaque compteurs)
Merci à PICTON  , pour cet éclaircissement très précis  8).
N'empêche qu'on aimerait bien voir les "tripes " de la bête !  ;)
On est curieux ici ...... :P
Lune13
Merci pour ces réponses si précieuse !  Piction avez vous déjà fait le teste ? J'habite à Liège et je suppose aussi que c'est un coffre d'origine Belge..
Le hic c'est que ce ne sont pas des chiffres mais des lettres..
Pourriez-vous m'envoyer des instructions plus précises sur mon adresse mail ?  francesca.vigilante1987@gmail.com
Mille fois merci encore super ce forum en tout cas !  ;)
