Coffres Forts => LES COFFRES-FORTS => Discussion démarrée par: Ranbaz le Décembre 04, 2018, 03:35:20 PM
Titre: Ancien CF Nugue, ouvert, clef mais pas le code
Posté par: Ranbaz le Décembre 04, 2018, 03:35:20 PM
J'ai un coffre-fort Nugue dont je possède la clef mais pas le code. Il est encastré dans un mur de la maison que j'ai acheté et l'ancienne propriétaire est décédée. Le coffre est ouvert. Il comporte deux compteurs et une clef. Je précise que je suis un novice complet. Je voudrais en trouver le code et je ne voudrais pas faire de bêtises. J'ai contacté la société Nugue mais sans résultat probant.
Il y a deux compteurs donc, à priori, 400 possibilités. Porte ouverte, si j'insère la clef je peux faire fonctionner le pène quelque-soit le code. Si je simule la fermeture de la porte en poussant la tige sur ressort se trouvant sous le pène, je peux verrouiller le coffre mais pas le déverrouiller, ni enlever la clef. J'en déduis donc que ce n'est pas le bon code.
Comment dois-je faire pour trouver le code ? Dois-je simuler la fermeture de la porte ? Si oui la clef reste coincée alors puis-je simplement utiliser un tournevis pour bouger les compteurs et essayer toutes les combinaisons ? Y a -t'il une importance dans le sens de rotation des compteurs ?
Je suis désolé de poser des questions certainement idiotes.
Merci d'avance pour votre aide.
Titre: Re : Ancien CF Nugue, ouvert, clef mais pas le code
Posté par: Serge80460 le Décembre 04, 2018, 08:37:30 PM
400 codes à essayer, ce n'est pas vraiment une galère :)
Vous garder la porte ouverte, et à chaque changement de code, vous essayer de tourner la clé pour faire sortir les pênes dormants 8)
Sinon, vous démonter la serrure, et vous aligner visuellement les passages des compteurs en face des becs du râteau :)
Posté par: Ranbaz le Décembre 04, 2018, 09:47:44 PM
Merci Serge.
Effectivement ce n'est pas la mer à boire et je n'ai pas fait des gosses pour rien ;) ( je blague bien sûr, c'est MON jouet ! ;) )
On est bien d'accord que je dois garder appuyer la tige rétractable (désolé je ne connais le nom adéquat) placée sous le seul et unique pène de la porte. Dans mes explorations d'il y a quelques minutes j'ai trouvé un interrupteur mécanique discrètement placé à l'intérieur de la porte, sur le coté gonds du boîtier de mécanisme. J'imagine que c'est la version simplifiée de la clef pour la réinitialisation du code ?
Posté par: arsenelupin le Décembre 05, 2018, 01:31:19 PM
"Dans mes explorations d'il y a quelques minutes j'ai trouvé un interrupteur mécanique discrètement placé à l'intérieur de la porte, sur le coté gonds du boîtier de mécanisme. J'imagine que c'est la version simplifiée de la clef pour la réinitialisation du code ?" Citation de Ranbaz
Vous voulez dire un bouton rotatif à deux positions ?( embrayage et débrayage )
Des photos ?
Posté par: Bacchus92250 le Décembre 07, 2018, 09:59:36 AM
on peu avoir une photo de la porte coté intérieur ? :)
Posté par: Ranbaz le Décembre 09, 2018, 03:10:31 PM
Voilà une photo pas terrible mais les conditions ne s'y prètent pas de part le positionnement du coffre. J'ai trouvé le code :)
J'essaierai de le changer en utilisant cet interrupteur mais d'abord je dois lire les sujets concernant comment faire.
Merci pour vous être intéressés à ma demande d'aide.
Posté par: Bacchus92250 le Décembre 10, 2018, 03:31:05 PM
il n'y a pas ce genre de regards sur l'intérieur de la porte?
Posté par: Ranbaz le Décembre 10, 2018, 09:27:31 PM
Non, l'intérieur est sans aucune ouverture à l'exception de ce que j'ai tenté de prendre en photo. Mais il semble clair que c'était déjà à l'époque un coffre bas de gamme.
