Serrure multipoints : quelle vis retirer pour démonter le barillet ?
Démarré par matparis, Aujourd'hui à 02:59:30 AM
matparis
Je voudrais démonter le barillet de ma porte pour l'apporter à un serrurier.
Ma clé (et le double) ouvre et ferme la porte depuis l'intérieur, mais depuis l'extérieur, la clé ne tourne pas plus d'1 mm. Je voudrais donc retirer le cylindre pour le faire vérifier. J'ai espoir que seul le cylindre doit être changé, et non la serrure entière, avec ce type de symptômes... ?
Je joins une photo de la tranche de la porte. Je vois plusieurs vis : une vis étoilée en haut, puis les pênes, une vis étoilée et enfin une vis cruciformes en dessous.
Pouvez-vous m'indiquer précisément quelle vis je dois dévisser pour retirer le barillet, sans démonter ni dérégler le mécanisme de la serrure multipoints ?
Je préfère demander avant de toucher aux vis, car je ne voudrais pas endommager la serrure.
Merci d'avance pour votre aide !
matparis
Autres questions :
- Vais-je réussir facilement le remplacement par un nouveau cylindre (alignement...) ou vaut-il mieux que ce soit un professionnel qui le fasse ?
- Si le barillet doit être changé, je devrais refaire tous mes doubles ?...
Merci.
