Serrure multipoints : quelle vis retirer pour démonter le barillet ?
Démarré par matparis, Hier à 02:59:30 AM
matparis
Je voudrais démonter le barillet de ma porte pour l'apporter à un serrurier.
Ma clé (et le double) ouvre et ferme la porte depuis l'intérieur, mais depuis l'extérieur, la clé ne tourne pas plus d'1 mm. Je voudrais donc retirer le cylindre pour le faire vérifier. J'ai espoir que seul le cylindre doit être changé, et non la serrure entière, avec ce type de symptômes... ?
Je joins une photo de la tranche de la porte. Je vois plusieurs vis : une vis étoilée en haut, puis les pênes, une vis étoilée et enfin une vis cruciformes en dessous.
Pouvez-vous m'indiquer précisément quelle vis je dois dévisser pour retirer le barillet, sans démonter ni dérégler le mécanisme de la serrure multipoints ?
Je préfère demander avant de toucher aux vis, car je ne voudrais pas endommager la serrure.
Merci d'avance pour votre aide !
matparis
Autres questions :
- Vais-je réussir facilement le remplacement par un nouveau cylindre (alignement...) ou vaut-il mieux que ce soit un professionnel qui le fasse ?
- Si le barillet doit être changé, je devrais refaire tous mes doubles ?...
Merci.
Yan29
la vis de maintien du cylindre est la cruciforme . il est preferable de devisser les vis de fixation de l'ensemble bequille .
éventuellement celles de fixation de la serrure ( en cruciforme en general )
ne pas toucher celles en etoiles " torx " elles font parti de la serrure
il est possible que le cylindre ne soit plus exactement en position ( un peu sorti ou rentré ) ainsi desserrez legerement  les vis , et voyez si en rentant sortant le cylindre , vous actionnez convenablement le mécanisme
enfin une giclette de graisse en bombe envoyée par le passage du pene 1/2  tour n'est pas superflu
"....Je voudrais démonter le barillet de ma porte pour l'apporter à un serrurier....Ma clé (et le double) ouvre et ferme la porte depuis l'intérieur, mais depuis l'extérieur, la clé ne tourne pas plus d'1 mm..." (Citation de matparis)
Vérifier si ce problème arrive avec toutes les clefs en votre possession.
Voyez si votre cylindre est sous garantie, si vous avez encore la facture d'achat.
Votre serrure semble être de marque VACHETTE (marquage A2P non visible), votre cylindre (d'après le morceau de clef visible), n'a pas l'air d'être de la même marque, ce qui n'est généralement pas conseillé (ou alors c'est peut-être un VACHETTE VIP/VIP + ou HDI/HDI+ ).
Si votre cylindre actuel, est H S , vous pouvez bien évidemment conserver le même N° de clef, en commandant le même produit, à longueur identique.
