Serrure qui frotte après travaux
Démarré par Merin, Octobre 24, 2025, 09:35:10 AM
Merin
Salut
Après avoir refait le sol (j'ai mis un nouveau parquet flottant, j'avoue que je me suis posé la question des différents types de parquet avant de choisir), ma porte d'entrée ferme un peu moins bien qu'avant. Rien de grave, mais la clé accroche parfois, comme si le cylindre n'était plus parfaitement aligné. Je pense que le petit surépaisseur du sol joue sûrement. Pourtant, j'ai pas démonté la porte. Vous croyez que c'est juste un réglage du bâti ou vaut mieux qu'un serrurier vienne checker tout l'alignement ?
Si certains ont déjà eu ce genre de soucis après avoir posé un parquet, je suis preneur de vos retours.
Si la clé "accroche" au moment de la rentrer et/ou de la sortir ça n'a rien à voir avec les travaux et un coup de lubrifiant spécial cylindres (petite bombe aérosol vendue au rayon serrure des magasins de bricolage) devrait résoudre le problème.
S'il y a des points durs lors de la rotation de la clé c'est peut être que les gâches et/ou le perçage au sol s'il y en a un ne sont plus bien alignés. Il faut alors "remettre en jeu" la menuiserie. Commencer par lubrifier les éléments mobiles de la serrure au WD40 et essayer de limer les points de contacts qui frottent.
Mais un artisan ne vous prendra pas une fortune pour le faire et le résultat sera garanti.
