Fabrication de clé pour une serrure ancienne
Hors ligne ChousseAuMocolat
« le: décembre 12, 2015, 01:33:00 am »
La serrure dont je parle est celle que j'ai montré ici. Serrure ancienne qui prend une clé forée, probablement à garniture. La clé d'origine est perdue.
Mais j'ai envie de voir la serrure en action. Je vais donc tenter de fabriquer une clé qui colle à peu près.
Question outillage, j'ai pas grand-chose pour travailler le métal. Scies à métaux, limes "basiques", et forets à métaux.
Je fais un entraînement avec une clé inutile. Je coupe le bout au niveau du panneton et je tente de forer un trou de 4mm dans la clé.
https://i.imgur.com/Pz2iEDm.jpg
Je perce de travers. Je le voyais venir gros comme un éléphant. Si quelqu'un a des idées pour percer droit quand on n'a pas de perceuse à colonne, je suis preneur.
Mais bon, ce n'est qu'un test. Je recoupe aussi le panneton à la bonne hauteur. Théoriquement ça devrait suffire, si ma serrure est comme celle de Serge80460, il n'y a pas de garnitures du côté intérieur et donc je peux tester de ce côté avec ma clé bricolée.
Le test est pas trop concluant. Le panneton n'est pas assez long, et il est aussi trop haut, la clé touche le fouillot dans la serrure.
Le pêne n'a pas bougé. En même temps, il est recouvert de peinture et il n'a certainement pas bougé depuis 10000 ans. Je n'ai pas forcé, de toute façon j'aurais pété ma clé pourrie dans la serrure :P
Enfin bref, voilà les limites du test à l'aveugle. Il faudra démonter la serrure pour tailler une clé correcte.
Je pensais commander des clés "standard" vierges et les retoucher. Si quelqu'un sait où trouver des clés vierges déjà forées, ça m'enlèverait déjà une grosse épine du pied.
A la fin, les rainures correspondant aux garnitures vont être une vraie partie de plaisir à faire, je le sens. Si vous avez des idées là-dessus, je suis preneur. Enfin c'est de la théorie... il faut déjà que je confirme que j'ai bien une serrure à garnitures et pas autre chose.
Je viendrai poster pour vous dire comment ça se passe tout ça! :)
Hors ligne serrurier62
Re : Fabrication de clé pour une serrure ancienne
« Réponse #1 le: décembre 12, 2015, 02:53:01 am »
Il faut tomber sur un clé-minute sympa qui vous vendra deux ou trois ébauches.
Y aller avec la serrure en main serait un plus  d'autant que ça permettrait de s'assurer qu'elle est fonctionnelle, de la nettoyer en profondeur,  de la decaper et la regraisser  ;)
« Réponse #2 le: janvier 09, 2016, 02:29:15 am »
Bah je vais tenter ça je crois :)
Pour la petite histoire, j'avais donc essayé de commander des clés vierges sur un site qui se nomme KeyfXXXXXX. Un site à éviter à tout prix.
Je passe ma commande. Après plus d'une semaine, toujours "traitement en cours". C'est anormalement long, je contacte donc le vendeur pour savoir pourquoi. Pas de réponse.
Comme j'avais payé via Paypal, j'ouvre un litige. Après quelques jours, toujours pas de réponse. Cet escroc pense s'en tirer en jouant la carte silence radio. Je monte d'un cran, réclamation. Toujours rien.
Au final, passé le délai il a toujours pas répondu et donc je récupère mon argent.
Bizarrement, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Par honnêteté j'ai renvoyé son argent au vendeur.
Ca n'empêche que cette société est mal organisée.
Voilà pour la petite histoire... ça peut éviter à d'autres de faire la même erreur.
« Modifié: février 16, 2016, 08:02:39 pm par arsenelupin »
« Réponse #3 le: février 16, 2016, 06:34:32 pm »
Bon je bump grave, mais j'ai enfin réussi à forer une clé sans partir de travers. Je mets ici la technique, ça peut être intéressant, pour ceux qui n'ont pas de tour ou de perceuse à colonne.
J'avais commandé des vieilles clés forées sur eBay qui semblaient avoir le profil que je cherche, mais elles étaient trop courtes. Du coup j'ai pris la plus moche et rouillée et je l'ai sacrifiée...
J'ai coupé un bout de 2-3 cm de cette clé pour servir de guide.
Sur mon ébauche de clé, j'ai coupé le bout et j'ai amorcé le trou. Il faut qu'il soit bien centré.
J'ai mis l'ébauche avec le guide devant, ensemble entre 2 bouts de bois avec une rainure pour les maintenir alignés, le tout bien serré équitablement. J'ai entré la mèche dans le guide et percé...
J'ai pu aller jusqu'au bout sans ressortir de la tige. Et voilà, une magnifique clé forée.
Hors ligne au gilet rouge
« Réponse #4 le: juin 12, 2016, 09:29:12 pm »
je prends note de votre bonne idée, il s'agit en effet d'un procédé industriel que je connaissais bien (utilisation d'un canon de perçage pour centrer un trou) mais que je n'avais jamais pensé utiliser à la perceuse à main.
cordialement
« Réponse #5 le: juin 12, 2016, 11:36:26 pm »
Dans l'industrie mécanique , les "canons de perçage" sont en principe , en acier trempé .
De cette façon , le forêt , même HSS ou HCE , ne risque pas de l'abimer !!
Annuaire des Serruriers Confiance
