Conseil pour un problème spécifique (DU NOUVEAU + PHOTOS PROTOTYPE)
Démarré par Eddy60, Octobre 28, 2015, 10:46:43 PM
WillBrequin
Bravo pour cette idée, je rencontre les mêmes problèmes de vandalisme sur ma porte de boxe et je pense que je vais m'inspirer de votre montage pour protéger le cylindre :)
Idéalement, je pense qu'il serait souhaitable de chanfreiner les bords de la plaque à 45° afin d'éviter les tentatives d'arrachement avec une pince étau et positionner une contre-plaque à l'arrière de la porte pour renforcer l'ensemble.
Le cadenas me semble également être un point faible. Avec une barre en acier insérée dans l'anse, on obtient un effet de levier qui facilite l'arrachage.
J'espère en tous les cas que pour vous, ça a été efficace ;)
WillBrequin
#31
Citation de: serrurier62 le Octobre 28, 2015, 11:14:12 PM
Je ne sais pas par où commencer.
Tous les cylindres vandalisés ne sont pas récupérables, surtout avec de la colle.
Extraire ou fraiser un cylindre vandalisé ne posera pas de problème à un "vrai" serrurier. Même  (et surtout) si c'est un Standers  ::)
Le CISM est tout aussi sensible à la colle que n'importe quel autre cylindre.
Vous devez avoir un problème récurrent avec ça apparemment.  Essayez de prendre le problème à la source si possible.
"Le CISM est tout aussi sensible à la colle que n'importe quel autre cylindre."
Dans la mesure ou une rotation du cylindre est nécessaire, je pense effectivement que celà reste un problème. Mais il me paraît tout de même plus facile d'enlever de la colle sur ce type de cylindre. Mon cylindre Bricard Chiffral a été englué avec de la cyano et j'ai réussi au moins pour le paquet de colle qui bouchait l'entrée à enlever la colle en obturant le cylindre avec du scotch de déménagement et en injectant de l'acétone dans le cylindre avec une seringue hypodermique.
Préventivement, je pense qu'en graissant le cylindre l'accrochage de la colle sera considérablement amoindri. Qu'en pensez-vous ?
Et qu'en est-il de la fiabilité de ce cylindre CISM ? J'ai trouvé peu de retours sur ce cylindre qui vu le prix ne doit pas se trouver sur beaucoup de portes de particulier...
Eddy60
Je vois plus aucun intérêt à gaspiller de l'argent pour des barillets hors de prix depuis que j'ai installé mon système en page 2. Sauf pour le sport, mais je suis venu sur ce forum plus pour réfléchir à une solution technique pour finalement aboutir à la simplicité.
Celui qui veut tenter de crocheter mon barillet devra d'abord s'attaquer à mon cadenas ensuite le barillet et après tout ça s'il arrive à ouvrir la porte ou une fenêtre sans bruit, voir en force au pied de biche, il aura droit une belle sirène de 130 decibels..sans oublier les chaines pour ralentir sa fuite à la moindre alerte..
La plaque on me l'a donné chez riche et sebastien, un atelier de rectification me l'a usiné en fonction de mes mesures, l'épaisseur était déjà bonne et après un bon cadenas par dessus estampillé forged pour l'anse en acier..
J'aurais voulu une garniture en acier mais bon c'est de la menuiserie pvc la porte avec un double vitrage..
Mon voisin est expulsé bientôt (Pris en vidéo car chez moi c'est la cour des miracles il y'en a partout), j'ai plus aucun problème et tant mieux qu'il parte car en hiver il chauffait jamais en dessous..
J'ajoute que je suis référent voisins vigilants pour le cas ou un de ses complices abrutis qu'il n'aurait pas balancé à la Gendarmerie, serait assez stupide pour s'y risquer..
WillBrequin
Tant mieux si pour toi ça a résolu ton problème. Ce qui m'inquiète également en ce qui me concerne, c'est la possibilité d'engluer le cadenas.
Eddy60
J'y ai déjà pensé, pour cette raison je met de la graisse par dessus
WillBrequin
En le saturant de graisse, ça doit effectivement grandement limiter les problèmes.
Gants MAPA obligatoires pour l'ouverture ;D
C'est "marrant", presque tous les cambriolages ou je me rend en ce moment sont dans des zones "voisin vigilants".
Un système qui est loin d'avoir prouvé son efficacité.  Surtout qu'on en voit maintenant tous les 3 mètres.
Et à leur place, j'écrirai l'avertissement dans des langues slaves également   ;D
"C'est "marrant", presque tous les cambriolages ou je me rend en ce moment sont dans des zones "voisin vigilants".Un système qui est loin d'avoir prouvé son efficacité.  Surtout qu'on en voit maintenant tous les 3 mètres. Et à leur place, j'écrirai l'avertissement dans des langues slaves également "( je cite SERRURIER 62 ) .
Effectivement , une signalétique beaucoup plus simple , et compréhensible par tout le monde , est plus efficace .
Si vous mettez "chien méchant" sur votre porte , sans aucune tête de chien , ça ne sert à rien , par contre , le contraire oui .
Les petits panneaux représentant une caméra , peuvent semer le doute .
Idem pour le panneau "DANGER DE MORT " seul . Mieux vaut mettre le crâne , avec les deux tibias croisés , sans commentaires , ça peut en refroidir quelques uns , sauf si vous êtes descendant du célèbre corsaire  Robert SURCOUF .....
Eddy60
il y'a deux type de voisins vigilants :
ceux qui s'associent entre voisins (le notre)
et la mairie qui signe un partenariat avec la gendarmerie
l'autocollant est différent je crois.
Je vous fais un énorme déterrage car en me perdant sur Leboncoin j'ai retrouvé une vieille connaissance  ;D
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1676989632.htm/
Il nous avait bien amusé  ;)
Eddy
Je retrouve ce vieux topic, ça fait drôle..
Le bilant est positif, il a beau avoir mis de la colle sur le cadenas de porte d'entrée, avec un cuter facom j'ai débloqué facilement les rouleaux pour ouvrir.. Sur ma porte de garage, pareil..
et puis sur ma boite aux lettres, je limite les dégâts en réduisant la hauteur d'ouverture, faut
que je pense au facteur qui doit pouvoir mettre le courrier normalement.
Si j'ai encore des bourrages de prospectus et saloperies, je perce deux trous de chaque côté avec un écrou boulon + une patte et je laisse la dimension d'une enveloppe moyenne.
J'ai contacté Decayeux, le fabriquant de ma boîte aux lettres, peut être qu'ils vont m'offrir une porte pour me faciliter la vie ^^
Eddy
Citation de: WillBrequin le Décembre 16, 2016, 11:30:07 AM
Content de savoir que ça a aidé au moins une personne, mais je voulais une solution pour dissuader, retarder, je prétend pas empêcher une ouverture avec ma porte menuiserie PVC sans label A2P..
(Le prototype : Ca fait étrange de revoir cette photo)
Si j'avais eu une usine pour m'aider, j'aurais fabriqué tout en acier forgé la poignet de porte + anse taillé dans la masse au lieu d'être boulonné.. et l'axe carré de 7mm à la poignée de porte j'aurais fait un filetage anti arrachage au lieu de ma vie pointeau dans un trou..
La graisse c'est un repoussoir à vandalisme je trouve, même sans le système
je m'en serais sorti avec le kit de tige pour enlever les cures dents dans
le barillet et la colle peut pas accrocher ^^
